Beste mensen,
Ik heb problemen met de volgende wasmachine van Bauknecht
Type WA 3773 WS
Service Code 855493812000
Wasmachine gaf eerst foutcode E6. Oorzaak bleek na nader onderzoek versleten koolborstels te zijn. Deze heb ik vervangen. Tevens het rubber manchet vervangen omdat deze inscheurde bij het weer monteren.
Na deze reparatie wast de machine weer maar tijdens het centrifugeren maakt hij nu een bonkend geluid zonder dat hij nu ook meer schud. Veren en dempers zitten nog op hun plaats en de trommel heeft geen speling en loopt soepel tijdens het draaien met de hand of tijdens het centrifugeren zonder was.
Na de laatste was heb ik nu ook foutcode E2. Er bleek nu inderdaad water op de bodem te staan waardoor de vlotter omhoog kwam. Water aan- en afvoer verloopt probleemloos. Wanneer er water in de kuip staat drupt er water via de bevestigingspunten van de demper aan buitenzijde van de trommel op de bodem. Heb het manchet, waterafvoer en verwarmingselement gecontroleerd maar kan het lek daar niet vinden.
Heeft iemand nog een idee waar de lekkage of het bonken van de trommel vandaan komt? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Patrick
Type WA 3773 WS
Groeten,
Patrick
