Bauknecht wasmachine maakt ineens heel veel herrie
Sinds onze verhuizing maakt onze wasmachine (Bauknecht dynamic Sense WAE 8775) heel erg veel herrie bij het centrifugeren.
Zo erg dat we vandaag echt dachten dat hij ging ontploffen.. (bij wijze van dan..)
Hij maakte altijd al wat meer herrie dan in het oude huis, maar vandaag (60gr. was) was wel erg extreem. Wat zou dit kunnen zijn?
Gr. Dave
Hij staat op zolder, gewoon op een stenen vloer.
Ik durf niet te zeggen of hij waterpas staat.
Gr. Dave
Iemand al een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik durf hem namelijk nu bijna niet nog een keer aan te zetten zoveel herrie maakte 'ie.
Waar zou het aan kunnen liggen, Co de witgoedman?
Draai eens gewoon aan de trommel, klinkt het alsof er iets tussen zit (ratelend) of gewoon zwaar (rollend).
In het eerste geval kan er iets tussen de kuip inzitten, in het tweede kunnen het de lagers zijn.
Ik ga het gelijk proberen.
We hebben al eerder iets tussen de trommel gehad, toen bleek de manchet niet goed gezeten te hebben waardoor en van alles tussenkwam, maar ook dat hij op een gegeven moment ging lekken.
Dat is netjes verholpen, maar hij had het toen al over de lagers, dat die wel eens versleten konden zijn, maar vooralsnog viel het nog mee.
Het kan niet aan de stand van de wasmachine liggen? of aan de inhoud van trommel? (mijn vriendin doet hem vaak erg vol) Ik las ergens zoiets..
Als het wel de lagers zijn, wat gaat dat dan ongeveer kosten om dit te vervangen? of moeten we dan een nieuwe aanschaffen?
gr. Dave
Heb even gekeken, maar ik vind niet dat ie heel zwaar draait.
Hij maakt gewoon een ronde (ook niet heel licht ofzo, dat 'ie met 1 slag twee rondes maakt ofzo, maar ook niet zwaar).
Ik hoor verder geen geluiden alsof er iets tussen zit. (zoals ik vorige keer dus wel hoorde)
Zullen het toch de lagers zijn dan? of kan ik nog iets proberen?
Indien het een continue geluid is en met name met centrifugeren een herrie geeft, ben ik bang dat de lagers defect zijn.
Indien dit bij een vorige reparatie al licht te horen was zal dat nu wel erger zijn.
Meningen over het repareren kunnen verdeeld zijn, ikzelf ben er niet zo happig op.
Dus beter is een nieuwe aan te schaffen.
Deze is echter pas 3 jaar oud. Kan er dan nog iets met garantie gedaan worden?
Dat is vooral een kwestie tussen u en de leverancier van de huidige machine.
Een wasmachine wordt geacht langer mee te gaan dan genoemde tijd (ook wettelijk gezien), en daar kun je zeker een en ander mee (proberen te) doen. Maar verder dan dat gaat het advies op dit forum niet, wij beperken ons tot technisch advies! :wink:
Edit 7 augustus 2006
In een heden geplaatst antwoord op een nieuw topic is de oorzaak van bovenstaand probleem alsnog genoemd:
Dave schreef:
Toendertijd bleek er wel wat tussen de trommel te zitten wat het geluid verklaarde.
anouk.verbrugge
