Bauknecht wasmachine centrifugeert niet meer WA 9650
Hoi allemaal,
ik heb een oude wasmachine van Bauknecht (type WA 9650) na deze opgehaald te hebben bleek hij zijn hele wasprograma's af te draaien maar daarbij niet te centrifugeren.
Het vreemde is dat hij wel draait bij het wassen maar niet bij het centrifugeren :? .
Iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn :?: . Ik heb zelf al een kijkje genomen aan de binnenkant van de machine maar daar lijkt alles in orde.
Bedankt voor de tip..
Heb de koolborstels eruit gehaald en de een heeft nog 3 mm borstel over(deze is dus op) maar de ander heeft nog 25 mm erop.
Kan ik de 2e nog gebruiken? Of moet ik deze ook gelijk vervangen?
Oh ja, waarom doet hij het niet met 1 borstel en waar dienen ze eigenlijk voor? (gewoon nieuwsgierig)
Gr. een beginnende klusser
Altijd beide koolborstels tegelijk vervangen. Het lange exemplaar kun je bewaren voor noodgevallen...
Werking koolborstel: Zie Wikipedia
Of bijvoorbeeld: website offline
Wat vermeld wordt voor een gelijkstroommotor geldt in principe ook voor een wisselstroommotor met commutator (collectorring + koolborstels).
Het komt door de opbouw van de motor.
In feite zijn het 2 motoren in 1
De wasmotor heeft geen koolborstels deze werkt als een Kooianker of kortsluitankermotor. in het draaiende deel zitten kortsluitstaven welke door een op de buitenzijde aangelegde spanning gaan draaien.
Het tweede deel de centrifuge motor dit is een universeel motor welke wel koolborstels nodig heeft deze maakt gebruik van de zichtbare wikkelingen in het draaiende deel, en een vaste spanning op het vaste deel.
Asymeterische slijtage van de koolborstels komt doordat de motor op gelijkspanning werkt.
Waarom dit zo is weet ik helaas niet maar het is wel zo.
Altijd beide borstels vervangen.
Zoals het onderwerp van deze reactie al verraadt, de machine doet het weer :D
Ik wil hierbij The Headhunter en Kees bedanken voor hun reacties.
Ook de posts van andere gebruikers waren erg handig (vooral die van Jupke op 30 Augustus 2005, 19:07 was erg bruikbaar)
Nog veel klusplezier iedereen,
Gr. Elmer
PS. De tip over de site Wikipedia is echt goed!
John208
