Ik zal proberen het uit te leggen.
Een wasmachine met een aquastop is een wasmachine, die beveiligd is tegen lekkages.
Hoe werkt dat?
Aan de toevoerslang zit direct tegen de kraan geschroefd de auquastop, vaak een rechthoekig kastje. In dat kastje zit een magneetsluiter, die alleen open gaat als de machine water nodig heeft, én er geen lekkages geconstateerd zijn.
Beveiliging nr. 1 bestaat uit een dusbbele toevoer waterslang. Door de binnenmantel gaat het water, de buitenmantel is de beveiliging. Indien de binnenmantel stuk gaat, komt het water in de buitenmantel en de machine stopt, terwijl meteen de watertoevoer via die aquastop gesloten wordt.
Beveiliging nr. 2 is de waterdichte bodem van de machine, waar een vlottersysteempje met een klein schakelaartje zit. Wanneer er in de machine door welke oorzaak dan ook een lekkage optreedt, komt er water op die bodemplaat, de vlotterschakelaar wordt geactieveerd en de machine schakelt stopt en de watertoevoer wordt gesloten.'
Dit laatste is het meest waarschijnlijk in jouw geval.
Hoe komt die lekkage dan?
Dat kan van alles zijn.
Varierend van een lekkende koppeling bij een pomp, tot een gebarsten/ gebroken/ losgeschoten slang ergens in de machine. Maar ook komt voor dat iemand veel te veel zeep heeft toegevoerd, waardoor het schuimend sop over die onderplaat is gelopen.
Hoeft dus niet altijd meteen iets vreselijks te zijn.
Hoe test ik dat?
Heel simpel: De wasmachine met de stekker uit het stopcontact voorzichtig achterover hellen om te kijken of er water uit loopt. Overige methodes afhankelijk van model en type.
Is zo'n lek kostbaar?
Zoals hierboven beschreven kan de oorzaak van zo'n lekkage werkelijk van alles zijn, van een kleinigeheid tot aan iets ernstigs. Het is dus erg moeilijk vanuit "de verte" te zeggen of de reparatie erg kostbaar is.
