Wasmachine Bauknecht WA 9650 blijft opwarmen tot snikheet
Alles gaat perfect uitgezonderd dat de wasmachine Bauknecht WA 9650 blijft opwarmen tot het kookpunt. De thermostaatknop kan afgezet worden, de machine werkt alles af. Van zodra men de temperatuur op bv 30 graden zet, gaat ze opwarmen tot zeer heet. Iemand suggestie's? Dank U.
Goedenmorgen,
Volgende aanduidingen vond ik op de rand van het laadvenster:
Het type wasmachine is Bauknecht WA 9650/1 - Typ 0111
Daarna staat er Service nr: 02/5311-13.02 70
Onder de barcode 021 945 225 13922.
Een nummer beginnend met 85... , of waar 85 zou moeten inzitten heb ik niet gevonden.
Ik hoop dat U aan deze gegevens genoeg heeft.
Dank voor antwoord :D
Geachte Heer/Mevrouw,
Als ik u probleem zo lees dan denk in dat de thermostaat die achter in de waterkuip zit defect is deze controleert namelijk de temperatuur en schakelt het verwarmis element uit als de desbetreffende temperatuur bereikt is.
Ik zou dus even deze thermostaat laten doormeten en deze eventueel vervangen waarschijnlijk is dan het probleem opgelost.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Nog even ter aanvulling: de thermostaat zit bij deze machine aan
de onderzijde van de kuip in een zwarte kunststof behuizing.
betreft onderdeelnummer: 481228248018 (klixon module)
Controleer ook de capilairleiding van deze thermostaat.
Dank aan jullie reactie's. Ga nu proberen - van zodra tijd - kijken of ik deze kunststof behuizing onderaan de kuip kan vinden en of het dat onderdeelnummer is.
Leiding van de capilairleiding controleren? Hoe moet dat? Waar bevindt zich deze? In de klixon module? Sorry, maar ik ben een leek in wasmachines!
John208
