Bauknecht WA 2360 wasmachine "blijft hangen"
Hoe is het mogelijk................Op de zelfde dag de wasdroger en wasmachine de geest gegeven. De wasdroger is inmiddels gerepareed maar de wasmachine - Bauknecht WA 2360, 61135 12070 420 07991 -
heeft nog steeds kuren.
Bij ieder willekeurig wasprogramma blijft de machine hangen, vlak voor dat er gecentrifugeerd wordt. Enige remedie op dit moment is een keer of 100 op de startknop drukken. Daarna wil het apparaat nog wel eens verder gaan.
Wat is er aan de hand of beter, hoe is dit op te lossen??
Groeten.
Dagmark
Waarschijnlijk blijft ie hangen in het pompprogramma. Als de machine niet of niet goed leeg is, gaat ie niet over op centrifugeren. Is het pompfilter niet verstopt ?
@ Handypete.
Waar zit het pompfilter ergens?? Rechtsonder aan de voorkant zit inderdaad een soort aftappunt, maar ik weet niet of dit het filter is. In het verleden is daar wel wat kleingeld uit gehaald.
Groeten.
Dagmark
Deksel openen, slangetje eruit trekken. Dopje van slangetje afnemen, water opvangen. Filterdeksel losdraaien, hieraan zit het filter bevestigd.
Vanavond de hele slangenhandel van de wasmachine gedemonteerd. Filter (toch aan de voorkant te openen), waterreservoir (binnen in, aan de afvoerslang) en de afvoerslang schoongemaakt. Allemaal zonder resultaat.
Erger nog: alles weer samengebouwd - ik heb de deksel en de rug nog niet terug geplaatst om te voorkomen dat alles weer open moeten - en nu wast het apparaat helemaal niet meer......
De klok tikt netjes door naar "centrifugeren" zonder dat er gewassen wordt. Vervolgens stopt de zaak weer en moeten we de startknop weer tig keer indrukken waarna de klok (zonder te centrifugeren) afslaat.
Zou het toch een kapotte klok zijn? Iemand nog een idee?
Dagmark
Heb je, na het kiezen van een programma, de start toets wel eens
langer ingedrukt gehouden? (soort reset)
@ Henny.
Net je tip geprobeerd en de startknop lang ingehouden. De klok loopt hierbij helemaal door zonder dat er verder iets gebeurt. Daarna weer gewoon een programma gestart om te kijken wat het had opgeleverd. Helaas.....probleem blijft het zelfde. Tig keer op de startknop gedrukt zodat de klok afslaat. Ben nu weer aan het afpompen zodat de deur weer open kan.
btw. 12NC-8554 933 12000
De machine neemt dus wel water en pompt het ook weer af.
Verder geen trommelbeweging meer.
Heb je de koolborstels al gecontroleerd?
Had er al wel aan zitten denken. Net even gekeken of ik eenvoudig bij de borstels kan. Helaas kan ik alleen de kabelschoentjes loshalen maar kan niet zien hoe de koolborstels los komen.
Ik denk dat er niet veel anders op zit dan de motor morgen er onderuit te halen.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen... Ik houd je op de hoogte!!
Groeten.
Dagmark
Dat is toevallig, ik sta op het punt de koolborstels te vervangen van precies zo'n zelfde type wasmachine. Ik heb geen idee hoe ik er (het makkelijkst) bij kan komen en ben dus erg nieuwsgierig naar je bevindingen.
Hij doet het weer!!
Gisterenavond de motor gedemonteerd en er nieuwe koolborstels opgezet (is het gelukt Animal??). Motor er weer ondergehangen en uit zekerheid de klok weer gereset. Om te voorkomen, midden in de nacht met natte was te moeten slepen, vanochtend pas wat "proef draaitjes" gedaan. Eerst kort programma met weinig was en nu het lange programma met een volle trommel..............Alle twee zonder problemen verlopen (en de was is SCHOON!!)
Super bedankt voor alle berichten en technische tips!!!
@Henny: als je een stap voor stap omschrijving wilt hoe je bij deze machine de koolborstels vervangt moet je even een pb-tje sturen. Mogelijk makkelijk voor anderen?!
Ik heb de koolborstels net opgehaald, ik ga er vanmiddag aan de hand van je beschrijving aan beginnen.
Als de wasmachine het weer doet, "schreeuw ik het hier van de daken". :)
Nogmaals bedankt Dagmark.
@Dagmark:
Stap voor stap beschrijving erg graag, maar dan hier in dit topic!
Heeft een ander er ook wat aan.
@Animal: Graag even een nieuw topic starten voor je eigen wasmachine en het vervangen van de koolborstels.
Het is niet de bedoeling bij dit topic verder te gaan ook al heeft je wasmachine hetzelfde typenummer en gebreken.
Ieder apparaat van elke eigenaar heeft zijn eigen topic op ons forum.
Stap voor stap de koolborstels vervangen:
Eigenlijk een heel eenvoudig werkje als je weet hoe het moet (dat is met
alles). Het komt er eigenlijk op neer dat de motor er onderuit moet......
  1. Stekker (230 Volt) er uit.
  2. Rug van de machine halen zodat de motor vrij komt.
  3. Motor zit met twee bouten vast. Eerst de linker- en rechter bout een
    klein beetje losmaken zodat je de motor in z'n geheel een beetje
    linksom kan draaien. Hierdoor kun je eenvoudig de aandrijfriem
    loshalen. Let hierbij goed op in welke sleuven van de as, de riem loopt
    zodat deze weer op de juiste manier wordt teruggezet.
  4. Aan de rechter kant van de motor zit een witte stekker met 7 draden.
    Voorkant van de stekker even markeren zodat je weet hoe het terug
    moet en de stekker los maken (let op het borgnokje in het midden van
    de stekker). De draden zitten met een witte bundelband aan de motor
    vast. Aan de andere kant kun je deze inknijpen zodat de bundelband inclusief de bekabeling los komt.
  5. Kabelschoen van de aarddraad losmaken.
  6. Rechter bout losdraaien, motor rechtsom draaien en op de grond laten rusten, linker bout losdraaien.
  7. Motor er uit halen.
  8. De koolborstels zijn de zwarte, uitstekende stekkers die aan de kant van de contra-stekker op de motor zitten. Op iedere koolborstel zit een aparte kabel met kabelschoentje. Kabelschoentje een beetje optillen zodat deze uit de borging komt en los trekken. Niet helemaal doorbuigen anders breekt het contact.
  9. De twee bevestigingsschroeven van de koolborstels zijn nu met een
    kruiskop los te draaien waardoor alles los komt. In de los gekomen
    kunststof behuizing zitten de koolborstels. Alleen deze, of het geheel
    met de behuizing is dus te vervangen.
  10. Voordat je alles terug plaatst, eerst het anker goed schoon maken zodat je weer blank koper hebt. Kijk ook even naar krassen ed. zodat je zeker weet dat het anker niet beschadigd is.
  11. De sleuven in het anker ook met een dun schroevendraaiertje schoon
    maken.
  12. Nieuwe koolborstels er op (deze vallen door twee nokjes weer op de
    goede plaats op de motor), behuizing vast schroeven, kabelschoentjes
    terug zetten en de rest "achterstevoren" weer inbouwen. Vergeet de
    aarddraad niet!
Het hele verhaal is ongeveer een klus van 1.5 uur met bij mij een prima resultaat: alles doet het weer!!
Groeten.
Dagmark
John208
