Bauknecht wasmachine blijft water geven
Ik heb een Bauknecht wasmachine type WA Stutgart 1200 DS
12 NC 858323812000.
Als ik de machine aanzet begint ie met wassen om vervolgens in de storing te springen.
Op het display verschijnen dan knipperend de letters A en F.
Ik heb in het boekje gekeken en daar las ik dat het een storing was aan de waterstop. Ik heb ook het idee dat hij niet goed afpompt, bovendien maakt ie een schurend geluid.
Wie weet hier raad mee? En kunnen we het probleem zelf verhelpen?
Misschien een rare vraag, maar is de pomp makkelijk te vinden?
En moet je de achterplaat er afschroeven of kan het via het bovenblad?
Hi,
Heb de pompslang gecontroleerd en er zaten inderdaad een heleboel schroeven in?
Zaten voor het pomphuis. Alles weer netjes teruggemonteerd en de machine aangezet... helaas probleem niet verholpen.
Hij gooit nog steeds teveel water in de machine, pompt wel beter af.
Als ik de kraan dichtdraai gaat ie wel gewoon wassen maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kan het zijn dat ie van slag is door de troep in het pompsysteem?
Co de Witgoedman schreef:
Foutcode houdt in dat er vermoedelijk een lekkage op de bodemplaat is.
Een lekkage op de bodemplaat? Er zit geen bodemplaat in. De onderkant is open!
Of bedoelen jullie een andere bodemplaat?
Als ik de tekening van de machine bekijk, zie ik toch echt een dichte bodemplaat en een aquastop.
Weet je zeker dat die NC-code goed is? Daar heb ik gebruik van gemaakt om de gegevens op te zoeken!
Ook ik constateer een aquastop die geactiveerd is aan de hand van de code FA, en er zou dus inderdaad water op die onderplaat moeten staan.
Heb gekeken en het nr. is goed, maar omdat wij nog nooit een wasmachine aan de binnenkant hebben gezien weet ik eigenlijk niet hoe een aquastop eruit ziet.
Is het niet dat witte platte plastic ding onder de boven deksel, die hebben we er ook al af gehad, en mocht er een lek inzitten is dat nog te repareren? En is dat kostbaar?
Ik zal proberen het uit te leggen.
Een wasmachine met een aquastop is een wasmachine, die beveiligd is tegen lekkages.
Hoe werkt dat?
Aan de toevoerslang zit direct tegen de kraan geschroefd de auquastop, vaak een rechthoekig kastje. In dat kastje zit een magneetsluiter, die alleen open gaat als de machine water nodig heeft, én er geen lekkages geconstateerd zijn.
Beveiliging nr. 1 bestaat uit een dusbbele toevoer waterslang. Door de binnenmantel gaat het water, de buitenmantel is de beveiliging. Indien de binnenmantel stuk gaat, komt het water in de buitenmantel en de machine stopt, terwijl meteen de watertoevoer via die aquastop gesloten wordt.
Beveiliging nr. 2 is de waterdichte bodem van de machine, waar een vlottersysteempje met een klein schakelaartje zit. Wanneer er in de machine door welke oorzaak dan ook een lekkage optreedt, komt er water op die bodemplaat, de vlotterschakelaar wordt geactieveerd en de machine schakelt stopt en de watertoevoer wordt gesloten.'
Dit laatste is het meest waarschijnlijk in jouw geval.
Hoe komt die lekkage dan?
Dat kan van alles zijn.
Varierend van een lekkende koppeling bij een pomp, tot een gebarsten/ gebroken/ losgeschoten slang ergens in de machine. Maar ook komt voor dat iemand veel te veel zeep heeft toegevoerd, waardoor het schuimend sop over die onderplaat is gelopen.
Hoeft dus niet altijd meteen iets vreselijks te zijn.
Hoe test ik dat?
Heel simpel: De wasmachine met de stekker uit het stopcontact voorzichtig achterover hellen om te kijken of er water uit loopt. Overige methodes afhankelijk van model en type.
Is zo'n lek kostbaar?
Zoals hierboven beschreven kan de oorzaak van zo'n lekkage werkelijk van alles zijn, van een kleinigeheid tot aan iets ernstigs. Het is dus erg moeilijk vanuit "de verte" te zeggen of de reparatie erg kostbaar is.
fati79
