Wij hebben een Bauknecht excelence wasdroger. nu gaat het lampje branden met de waarschuwing dat de watercontainer vol is. en hij piept en stopt met het programma.
nu is de watercontainer helemaal leeg!
Graag het volledige type nummer (bestaat uit letters en cijfers)
De meest voor de hand liggende oorzaak is het vast zitten van het condensaat pompje ( links achter) of het verstopt zitten van de slang/sensor hiervan.
Dank je wel voor je reactie. is dat dan dat kleine pompje was aan de binnenkant van de lade ingang zit? en hoe haal ik die eraf? via de achterkant? ... en daar zit dan ook het slangetje die ik er af moet halen?
misschien domme vragen... maar ik ben niet z'on technisch dametje hih
het is een Bauknecht trkd excellence. 060607504575
Helaas opent hij helemaal niks op mijn computer. zal het straks nog eens proberen. dan hoop ik dat ik hem morgen kan maken zelf.
als ik hem niet kan openenen dat bestand. ff korte uitleg?
schroef ik de achterplaat eraf? en zie ik dan aan de rechterkant dat slangetje?
en dat pompje wat in de lade ingang zit, haal ik die ook vanaf de achterkant los of vanuit die ladeingang?
