Bauknecht WAS 4749 Service 8554 596 72000 probleem
Hallo ,
Ik heb een probleempje met de wasmachine; bij elek nieuw wasprogramma neemt hij gedurende een 10 tal seconden water; draait gedurende deze tijd enkele malen linksom en doet dan niks meer. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Probleem is plots ontstaan. :cry:
Deze machine heeft geen display of LED´s voor foutsignalen.
Aangezien de trommel draait; mag ik dan aannemen dat de koolborstels nog OK zijn?
Daar ben ik weer, de koolborstels zijn nog 13 mm lang. Dus zal ik ze moeten vervangen.
Kan je me een uitleg geven waarom? Omdat bij de montage ik de koorborstels nog 8 millimeter kan indrukken zodat ze toch goed tegen het anker komen.
De veerdruk van de borstels op de collector is te laag omdat ze zo kort zijn, minder dan 15 mm uit de houder is de standaardmaat voor vervanging.
Zal ik dan toch maar een technieker bellen in plaats van op de "specialisten" te wachten (die blijkbaar in slaap zijn gevallen).
Vovpvi schreef:
Ik ben zelf geen technieker, maar ik heb wel geleerd dat dit forum wordt gerund door VRIJWILLIGERS die na hun werkuren hier wat GRATIS advies proberen te geven.
Je kan van deze mensen niet verwachten dat ze constant achter hun PC zitten om andermans problemen op te lossen.
Neem dit niet verkkerd op, het enige wat ik probeer te vertellen is dat je op anderhalf uur tijd niet altijd een antwoord kan verwachten. Je kan altijd een monteur laten komen aan 30 euro per uur.
Over je probleem: zit er nergens geen veer of ophangingspunt los?
Geduld is een schone deugd.
Dit heeft niks meer te maken met geduld, maar met verantwoordelijkszin van diegene die advies geven.
Als je een advies geeft en het blijkt dan niet te werken is voor mij geen probleem, maar heb dan wel het lef om dit toe te geven dmv een antwoord :!:
Om te voorkomen dat dit een oeverloze discussie wordt stel ik voor hier een slotje op te doen.
anouk.verbrugge
