Bauknecht was 4540 start niet meer
Dit is na enkele weken de tweede keer. De eerste keer tijdje de spanning eraf gehad en toen deed ie het weer. Nu niet meer aan de praat te krijgen. Op geen enkele stand van de klok start ie, alleen de klok loopt millimeters verder en stopt dan. Nadat de startknop is ingedrukt is wel de deur afgesloten maar die gaat na enkele minuten na uitzetten startknop gewoon weer open.
Wat kan dit zijn en hoe repareer ik het vervolgens, wie helpt :?:
:roll:
Probleem opgelost was alles maar zo simpel. Wat bleek?
Er zaten ongeveer 14 euromuntjes in de filter.
Die eruitgehaald en machine startte vervolgens weer feilloos.
Ben nu aan het proefdraaien en hoop dat het zo blijft.
Weer kapot
Na proefdraaien was erin en starten maar. Nee dus, weer hetzelfde probleem.
Na de startknop te hebben ingedrukt loopt de klok naar de juiste positie en daarna hoor ik een klik alleen gevolgd door een zacht gezoem.
Normaal gaat na de klik het waslampje branden en start de machine.
Ikzelf verdenk de koolborstels of de klok. pse help
De koolborstels kunt u zelf controleren, ze moeten een lengte hebben van ± 15 mm anders vervangen.
Ik ben geen witgoedmonteur maar probeer u alleen maar een klein beetje op weg te helpen, ik ken lang niet alle machines.
Waarschijnlijk kunt aan de achterkant een paneel weghalen waardoor u bij de motor kunt komen.
Vanmiddag de koolborstels vervangen. Na een was gedraaid te hebben is er weer dezelfde storing. Ben er dus niets mee opgeschoten.
Wat kan het dan wel zijn :?:
Nixxbizz
