Beste mensen,
een kennis van mij heeft een Bauknecht WAK1265 met E-nr 855474212000.
De machine gaf foutcode F A en wilde het water niet wegpompen. Na demontage bleken er 3 sokken in de slag tussen kuip en de pomp te zitten. Na alles weer in elkaar te hebben gezet ging ik de machine testen en gaf deze nog steeds code F A en bleef de pomp continue draaien. Het lampje waterstop blijft ook branden. Naar mijn idee ligt dit aan de vlotter op de bodemplaat. Er heeft alleen nog nooit water op de bodemplaat gelegen. Ik heb de vlotterschakelaar ohms doorgemeten en deze werkt prima.
Heeft iemand enig idee waar het nog meer aan kan liggen want meer dan de vlotter kan ik me niet bedenken en de module heb ik niet bekeken.
mvg,
Kuif
mvg,
Kuif
