Bauknecht WAK1265 Foutcode FA
Beste mensen,
een kennis van mij heeft een Bauknecht WAK1265 met E-nr 855474212000.
De machine gaf foutcode F A en wilde het water niet wegpompen. Na demontage bleken er 3 sokken in de slag tussen kuip en de pomp te zitten. Na alles weer in elkaar te hebben gezet ging ik de machine testen en gaf deze nog steeds code F A en bleef de pomp continue draaien. Het lampje waterstop blijft ook branden. Naar mijn idee ligt dit aan de vlotter op de bodemplaat. Er heeft alleen nog nooit water op de bodemplaat gelegen. Ik heb de vlotterschakelaar ohms doorgemeten en deze werkt prima.
Heeft iemand enig idee waar het nog meer aan kan liggen want meer dan de vlotter kan ik me niet bedenken en de module heb ik niet bekeken.
mvg,
Kuif
Moet de machine niet gereset worden ?
Raadpleeg de handleiding.
Nou,
ik heb hem op afpompen/resetten gezet en toen op start gedrukt.
Er kwam een 2 in beeld (2 minuten) en na 30 sec afpompen sprong
het display uit en was hij volgens mij klaar. Bij het aanzetten van
het 30 minuten programma kwam na 1 minuu opnieuw de foutcode
en er ligt echt geen druppel water onderin.
Ik laat ze de machine wel nog een keer resetten.
Het zou een storing op de module kunnen zijn, kijk deze na op verbrandde sporen of componenten en op losse soldeercontacten.
