Bauknecht WA3760 vraag
Mijn 10+ jaar oude Bauknecht WA 3760 vertoont kuren die ik niet op kan lossen.
Bij een nieuw wasprogramma gaat ie centrifugeren en spoelen tegelijk om na een aantal pogingen van allerlei lampje te laten knipperen en te stoppen. Lampen die aangaan zijn die van spoelwaterstop en alle toeren.
Koolborstels heb ik vervangen (waren sowieso aan vervanging toe) maar probleem blijft.
Iemand? Alvast bedankt.
De tacho spoel lijkt me in orde, alles zit op z'n plaats en niets raars te zien.
Echter, ik kom er net achter dat van het het blokje (gegoten lijkt me, ik kan zo niets openmaken) met stroomtoevoer naar de motor 1 draad gebroken is.
Beetje lastig maken...
Staat nu te draaien! Problemen opgelost (zei de optimist) door de kabelbreuk te repareren.
Aan de verkleuring van de kabel te zien was hij al een tijdje gebroken en recent het laatste stukje waardoor er geen contact meer wordt gemaakt. Beetje geforceerd wel, dus of het blijvend is - ik hoop het. Iemand een idee waar dit soort onderdelen te krijgen? Meestal zie ik nl. andere onderdelen dan snoertje aangeboden (meer de motor als geheel)
@harryO - Machine zit weer dicht, anders zou ik de foto wel plaatsen. Maar goed, op de motor zit een plastic blokje waar je de snoeren die van boven komen met opnieuw een blokje op vast klikt, ± 50cm.
Ik neem aan dat je hiermee het stekker blok bedoeld.
Bij opnieuw onderbreking de desbetreffende steker uit het blokje zien te krijgen (een klein schroevendraaiertje tussen de steker en het omhulsel duwen), deze vast solderen aan de draad en weer in elkaar zetten.
Nixxbizz
