Wasmachine Bauknecht WA3760 kapot
Ik heb een Bauknecht wasmachine sinds vandaag "doet hij het niet meer...". Hij zal +/- 10 jaar oud zijn.
Servicenr 12NC-8554 966 17000
Vanochtend klapte de stop eruit. Nadat er een nieuwe stop is geplaatst, was eruit gehaald,etc.etc.. Weer geprobeerd om hem aan te zetten.
Na 2 sec. blijft hij piepen, de lampjes van de toerental instellingen staan tegelijk te knipperen en het lampje van de spoelstop brandt.
Ik heb de machine opengemaakt maar kan zo 123 niets vreemds zien. Iemand enig idee ?
Alvast bedankt!
PS: Een tip hoe ik kan voorkomen dat de knop van het wasprogramma aan de wandel gaat, is natuurijk ook welkom :)
Met de documentatie zo geen oorzaak te vinden, als ik u was zou ik met een ohmmeter even het verwarmingselement (richting randaarde en op weerstandwaarde tussen de 2 pennen in, ongeveer 25 ohm) en de motor (met name richting randaarde, oneindig hoog) nameten.
De weerstand van het verwarmingselement is inderdaad ongeveer 25 Ohm. Wat betreft de motor is er geen kortsluiting met de randaarde. Het maakt overigens niet uit of ik de stekker van de motor, verwarmingselement, of pomp los maak van de printplaat. Hij blijft piepen. Het lijkt er op dat de ledjes een bepaalde (morse) code knipperen maar dat kan ook toeval zijn.
Andere tips wat het zou kunnen wezen?
Nixxbizz
