Bauknecht WA Symphony 1202 Type D260 (code F06 + A / F)
Serienummer: 310010830999
servicenummer: 12NC 8583 303 12000
Kan iemand mij met het volgende probleem helpen.
De machine draaide 10 min gaf daarna de code F06. Hierna de machine uitgezet en opnieuw weer aangezet. Binnen de minuut de code A + F.
Trommel is met de hand te verdraaien d.m.v. het draaien van het vliegwiel. Afvoer gecontroleerd niets gevonden. Zeepbakje schoon. Afvoer pomp draait (pomp paar mnd geleden vervangen).
Wasmachine inwendig bekeken, niets vreemd aangetroffen.
Ik weet het dus niet meer, wie weet het antwoord. Alvast bedankt.
Groet Theo
Dank je wel Wittenico, je had gelijk. Het waren inderdaad de koolborstels.
Deze vervangen (42 euro) en probleem opgelost.
Nomaals dank.
