Hallo witgoedridders,
Bauknecht WA 8798 W met blauwe waterstopslang, servicenr. 8583 340 12000. Ongeveer 5 jaar oud, bijna altijd op lage temp. gebruikt, zonder voorwas. Gezin van 3, dus niet erg veel gedraaid.
Eerder gaf de machine soms een 'H en F' fout die op een 'storing in de watertoevoer' zou duiden. Heb de slang regelmatig verwijderd en het filtertje nagekeken, daar was nooit een probleem mee. Misschien is de waterdruk wat laag hier.
Nu geeft de wasmachnie kort na het aanzetten een F11 fout. Eerst wordt er normaal afgepompt, maar dan wordt er geen water ingenomen en de trommel gaat niet draaien. Wel draait het motortje naast de zeepbak om het juiste bakje te kiezen. Direct daarna de F11 en gepiep.
Die F11 (afwisselend F en 11 op beide displays) is wat vaag, maar zou duiden op verstoring van de communicatie tussen de print en de andere onderdelen.
Ik heb de motor er uit gehad en in de onderdelenwinkel zei men dat de koolborstels OK waren. Daarna de monteur besteld, die zei dat de print stuk is, nieuwe kost 308 euro ex. montage (is dat werkelijk zo, belachelijke prijs!).
Ik geloof echter niet dat de print stuk is: er uit gehad, bekeken met vergrootglas en ziet er prima uit (ik heb al heel wat defecte prints gezien).
Bauknecht hulplijn vertelde mij: resetten, door de programmaknop helemaal rond te draaien, dan op afpompen en starten. Dat programma werk inderdaad OK, want daarvoor hoeft de trommel niet te draaien en wordt geen is geen water ingelaten. Ook alle bediening werkt normaal (temp. en toeren centrifuge instellen, wel/niet voorwas e.d.). Kortom: geen reden te denken dat de print stuk is.
Ik denk dat de werkelijke oorzaak is dat ofwel de motor niet start, ofwel er geen water ingenomen wordt. Ik weet niet hoe die twee van elkaar afhankelijk zijn (moet de machine eerst water innemen en dan draaien, of andersom).
Hoe verder? Wat is de juiste volgorde, eerst water of eerst draaien? Hoe kom ik er achter of de motor stuk is? Wat kan er mis zijn met de watertoevoer?
Alvast dank!
Alvast dank!
