Wasmachine bauknecht WA 8798 storing
De wasmachine geeft een storing aan bij het centrifugeren. Alle lampjes gaan branden en ik krijg de code F 06.
Volgens het boekje is het iets met storing in het watersysteem??
De waterpomp was inderdaad geblokkeerd, zat vuil en dergelijke in de filter. Dit alles schoongemaakt, maar hij blijft die code geven.
Hij krijgt water, hij pompt water weg, maar zo gauw als ie moet centrifugeren, doet ie het niet. Kan ik dit resetten, of is er meer kapot???
WAT NU?????
Gritje
Graag nog vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Storingscode F06 geeft een fout in de tachometer aan.
Er wordt dus geen motorbeweging gedecteerd.
Mogelijk dat de koolborstels (nagenoeg) versleten zijn.
Indien de lengte hiervan minder dan 1,5 cm bedraagt, vervang deze dan.
bestelnummer set koolborstels: 481236248004 (Europart: 0.03.47.27-0)
bedankt voor je snelle reactie.
Kan ik zo'n set koolborstels bestellen bij jullie, zo ja en wat kosten die???
En hoe is dan de bestellings procedure. Of moet ik dit in mijn woonplaats ergens kopen, in mijn geval (verwijderd) dus.
Nogmaals bedankt!
GRITJE
Wij zijn een klusforum, geen onderdelenshop. :wink:
Maar dit is wel een héél handig klusforum, zo kun je bijna alles wel vinden.
Succes.
Bedankt voor de tip.
Koolborstels vandaag vervangen (was inderdaad nodig).
Wasmachine aangezet, gaf aan waterkraan dicht is (lampje brand) en geeft aan 8-.
Waterkraan was inderdaad dicht, waterkraan opengedraaid, wasmachine opnieuw aan, maar hij geeft nog steeds diezelfde storing.
Is het mogelijk om te resetten???
HELUP :!: Groetjes, Gritje
Oh ja,
we hebben een waterveiligheidsslang, deze is nu geblokkeerd, is deze te resetten omdat ik te weining waterdruk had.
of de kraan stond dicht.
wat nu?
bedankt alvast. gritje
Hebt u toevallig zo'n blauw beveiligingsgeval op de kraan zitten ?
Ja,
we hebben er zo'n blauwe beveiligingsslang, die standaard bij de wasmachine hoort.
Deze is dicht. Is dit te resetten zodat hij weer open gaat, want hij geeft storing aan "waterkraan dicht".
Of moet er een nieuwe slang op?
We hebben alleen de koolborstels vervangen. Waterkraan liep 2 min en de beveiligingsslang sloeg dicht. Blijkbaar te weinigwaterdruk, nu zit ik met dit probleem.
Kun je ons helpen???
Bedankt alvast. Gritje
Om de machine te resetten, kies het afpompprogramma en houd de startknop 5 seconden vast.
Als dit niet helpt, controleer dan of er misschien water in de plastic bodembak staat, met name in het verdiepte gedeelte onder de vlotter.
Hierdoor zal de aquabeveiliging inschakelen en het inlaatventiel
(blauwe behuizing onder de kraan) niet openen.
Jammer maar helaas. :cry:
het resetten zoals jij voorstelde hielp niet.
Ik had al naar de vlotterbak gekeken, of er water in zat of bij de schakelaar, maar dat was niet zo.
Bijna alle lampjes blijven branden, met een rood lampje achter kraan dicht, in de resttijd staat "8-" alleen het lampje bij 800 toeren brandt niet.
Heb jij eventueel een andere oplossing????
Bedankt alvast, GRITJE
Heb nog steeds geen antwoord. wie oh wie kan mij helpen of heeft tips.
Is inmiddels monteur geweest, die begint niet aan deze storing.
Geen apparatuur voor.
Wie weet de oplossing van dit probleem. Moet ie opnieuw ingelezen worden of is er meer aan de hand???
Ik kan nog steeds niet wassen.
gritje :cry:
Zet de programmaschakelaar op afpompen.
Druk vier maal op de voorwastoets. (binnen 5 seconden)
De resttijd- en temperatuurdisplay geven nu de programmastap aan.
Watertoevoerled: knippert. Startled: brandt. Programmaverloop led: knippert.
Door twee maal op de voorwastoets te drukken, ga je telkens een stap verder in het testprogramma.
Het testprogramma bestaat uit de stappen C0 t/m C8.
Zodra de storing zich voordoet, stopt het testprogramma en wordt de foutcode weergegeven.
CenRHaelen
