Bauknecht WA 7533 trommel draait niet meer
De trommel van mijn Bauknecht WA 7533 Fuzzylogic wasmachine staat sinds deze week stil.
In eerste instantie draaide hij prima. Toen stopte de trommel na het hoofd- wasprogramma tijdens het spoelen, dus als de trommel vol met water staat. Pas als de was 'omvalt' of het water in de trommel wordt afgepompt begint de trommel weer te draaien.
Nu stopt de trommel al na het inlaten van het eerste water. Dan is de was - denk ik - te zwaar, en stopt de trommel weer...
Wel hoor je dat de motor blijft draaien. Met een 'slippend geluid'. Als de trommel toch begint te draaien en eenmaal op gang is, is er niets aan de hand, en gaat ook het centrifugeren prima.
Is de motor stuk, of slipt de aandrijfriem door?
Kan inderdaad de aandrijfriem zijn maar meer waarschijnlijk de koolborstels.
Wilt in elk geval de nummers van uw machine doorgeven ?
Lees even het "sticky" en de "mededelingen" bovenaan de rubriek.
De motor heb ik nu strakker gesteld. Echter, het probleem blijft! Waar moet ik nu aan denken?
Zijn het dan toch de koolborstels?
Ik ben niet echt een witgoedspecialist, wacht op antwoord van de echte specialisten.
Ik heb de achterkant van de machine maar weer eens verwijderd, en dat heeft mij het volgende opgeleverd:
De motor en aandrijfriem draaien nog prima, ook het grote wiel aan de achterkant van de trommel draait. Het is dus alleen de trommel zelf die stil blijft staan.
Ik weet alleen niet of ik die zomaar kan vastzetten...
En ohja, als de belasting licht is draait de trommel goed.
Bij meer was of water gaat hij dus stil staan.
Het snaarwiel zit met een passing op de as, zo te lezen lijkt het erop dat de passing van het snaarwiel is weggesleten. Haal het snaarwiel er eens af en vergelijk deze eens met de trommelas.
Ik denk dat je hier wel gelijk in kan hebben.
In de huidige toestand kan ik het wiel draaien als ik de trommel tegen hou.
Als ik de centrale bout vast draai doet de trommel het weer. Ik heb het snaarwiel er nog niet afgehaald, maar dat zal ik zeker doen. Hebben alle snaarwielen een passing?
Ik heb namelijk nog garantie, en krijg misschien wel een nieuw wiel?
Ja, bedankt. Ik heb de hele handel eraf gehaald.
Het snaarwiel zit inderdaad geklemd met een - niet helemaal gesloten - spievormige pasring op de trommelas, welke wordt aangeklemd met een bout. Er zit geen passing in de ring of op de trommelas.
Wel was dit hele zaakje erg vet. Ik heb de boel dus ontvet en weer gemonteerd. De wasmachine draait nu weer!
Vraag blijft alleen wanneer hij weer gaat slippen, of er inderdaad een passing in hoort te zitten, of het vet de voornaamste reden was van het hele verhaal.
Bedankt in ieder geval voor alle hulp, onmisbaar. En een prettig weekeinde!
