Scheur in wastrommel Bauknecht WA-7533?
Ik zit met het volgende probleem. Sinds kort blijft er wasgoed op één bepaalde plek tussen de wastrommel zitten (zie foto):
Het wasgoed gaat daardoor kapot en lijkt verbrand. Het vastzitten gebeurt alleen na 15 min extra centrifugeren maar het wasgoed raakt nog steeds beschadigd zonder extra centrifugeren. Het lijkt wel of er een opening (scheur) zit in de wastrommel en dat het wasgoed daardoor in contact komt met een verwarmingselement (?).
Wat kan ik hier aan doen? Hoe kom ik er achter of er een scheur in de wastrommel zit? En als er een scheur in de wastrommel zit kan ik dat dan zelf repareren?
Mvg, John
Wanneer het echt een scheur is moet dat te zien zijn.
Een scheur kan gelast worden met zilver, iemand die dit vaker gedaan heeft kan dat ook van binnenuit, anders moet de hele machine zo ongeveer gesloopt worden.
John208
