Bauknecht WA 3773 verwarmingselement
Hallo beste mensen, de wasmachine heeft regelmatig een sok of T-shirt tussen de trommels.
Ze duwen hem vaak te vol. Er zit nu een T-shirt vast tussen de trommels.
Ik heb de bedrading en 1 moertje van het verwarmingselement los.
Hoe nu verder om het te verwijderen.
Bedankt alvast. Henk Vis
De nc code is 8554 943 20000
Als er een tweede moertje opzit, dan deze tot het eind van het schroefdraad losdraaien.
Nu het schroefdraad naar binnen drukken.
Er komt nu ruimte om het afdichtingsrubber, waarna het element
uit de kuip getrokken kan worden.
Bij de montage kan je het rubber enigszins insmeren met een
beetje afwasmiddel, zodat het rubber makkelijk op z'n plek komt te zitten.
Bedankt, het is gelukt. Dader is aan de hand van zijn sok "die de oorzaak van het probleem was" te herkennen. Echt een toffe site dit.
Groeten Henk :lol:
Hallo beste mensen, ben goed geholpen met het verwijderen van het verwarmingselement.
Nu de methode om het rubber van het element weer terug te plaatsen. Het gaat om een Bauknecht WA 3773 Code 8554 943 20000
Alvast dank, Henk
Bericht toegevoegd aan bestaande onderwerp.
Geen nieuw onderwerp aanmaken over deze machine s.v.p.
Moderator.
Hallo beste mensen, ik krijg met geen mogelijkheid het rubber van het verwarmingselement op zijn plaats. Er is vast iets dat ik niet goed doe, maar wat? Bedankt alvast.
Moer tot het einde van de draad terugdraaien en even naar de elementplaat terugdrukken, pakking van het element even met rust laten zodat deze wat terug kan komen.
Vervolgens de pakking met wat afwasmiddel insmeren en terugplaatsen, eventueel tegenwerkend rubber voorzichtig met een schroevendraaier erin helpen.
Als alles op zijn plek zit, het element weer vastschroeven en controleren op lekkage.
Zet daarna de machine even op spoelen zodat het afwasmiddel oplost en wegspoelt.
Suc6
Edit, komt bijna overeen met wat Henny al aangaf.
Cotroleer ook het manchet. Deze kan ruimte hebben t.o.v. de trommel.
Dit is te controleren aan rubberen flap bovenaan in de trommel.
Deze slijt vaak weg bij over belading.
Daar door komen kleding stukken vaak tussen trommel.
Hoofdletters en leestekens toegevoegd door moderator. Verder graag zelf doen, bedankt alvast!
CenRHaelen
