Bauknecht WA 2000 kam in trommel
Het lijkt er op dat er een luizenkam (staal) uit de trommel is verdwenen en nu de machine in de war stuurt.
Nadat het programma start komt er water in de trommel, draait de trommel. Niet veel later staat hij te pompen en blijft hij uren pompen en draait de trommel af en toe. Ondertussen is ook het waterslot lampje gaan branden.
In het pluizen filter zit niets, en kan het pomp wieltje draaien.
Service nummer 8583 101 12000
Wie weet hoe ik erbij kan, af wat de oplossing hier is? :?:
Het zou kunnen zijn dat die luizenkam in een slang zit (tussen kuip en pomp bijvoorbeeld), die daardoor geperforeerd is.
Daardoor is een lekkage naar de bodemplaat ontstaan, en gaat de machine in beveiliging, brandt het waterslot lampje en gaat hij pompen.
Dat is puur redenatie hierover, ik heb geen praktijkervaring met de machine!
Vermoedelijk heb je lekkage onder in de machine , dit activeert een beveiliging welke het water afsluit en de pomp aanzet.
Kijk of er water op de bodemplaat in de machine ligt.
Als je de achterzijde opent kan je het zien.
Heren,
Dit klinkt erg plausibel.
Is dit eenvoudig te zien, of die slang lekt?
Kan ik die kam er ook weer uit halen?
Met andere woorden kan ik dit zelf oplossen of weten jullie iemand die dit goed kan?.
Dat laatste geven wij geen antwoord op. Dit forum is voor klussers, en die helpen we graag, maar adressen van reparateurs worden niet verstrekt.
Zie ook de forumregels.
Jazeker, stekker eruit.
achterplaat demonteren.
Nu zie je onder de kuip een vrij dikke slang lopen naar de afvoerpomp daarin zou het lek moeten zitten en de kam ook.
Slang losmaken bij de kuip en bij de pomp (kan nog water inzitten)
en daar is je kam weer.
Nieuwe slang is verkrijgbaar bij diverse onderdelen leveranciers.
Monteurs en bedrijven bieden wij niet aan.
Je zal zelf moeten zoeken.
Indien de slang idd lekt kan een expert je mischien wel het nummertje geven zodat je die slang kan bestellen.
Geen expert, wel het nummer van die slang (drainhose): 481253028838.
Prijs ca. 15 euro.
Slang zit inderdaad tussen onderkant kuip en pomp.
Het lijkt me de moeite waard te proberen er bij te komen en hem zelf te vervangen. Misschien dat een van de witgoedmannen nog een aanwijzing kan geven hoe herbij te komen en hem te demonteren?
Bedankt,
Excuses voor de laatste vraag.
Wellicht ga ik zo wel een klusser worden. Alleen nu nog die machine uit het washok krijgen waar hij ingebouwd staat tussen droger en koelkast.
Ik heb nog even de (schematische!) afbeelding van de slang overgenomen.
Geeft je een idee waar je naar moet kijken.
Links boven zitten de bevestigingsdelen naar de kuip, ik weet niet hoe ze dat exact bedoeld hebben. Rechts onder zit een klemring voor bevestiging op de pomp.
Kees, onderdelen bovenin de kuip/filterslang vormen de zogenaamde aquasluis.
Als de machine water neemt, loopt het pomphuis vol water en zal
deze sluis zich sluiten.
Als er dan zeep wordt ingespoeld, dan kan de zeep de kuip niet
verlaten en zal optimaal benut worden.
Om wat makkelijker bij deze slang te kunnen komen, kan je ook
het front van de machine verwijderen.
Plint losnemen aan de onderkant;
Het deurslot losmaken bij de deur;
De klemband van de manchet losmaken, zit in de rand;
De zeskanten schroeven bij de plint losdraaien, 3 of 5, en het front is los.
