Bauknecht vaatwasser - transparant busje + printplaatje erin
Ik heb een oude Bauknecht vaatwasser uit '99 en hij MOET gewoon nog een jaartje mee aangezien de nieuwe al in bestelling is. Nu ben ik a-technisch, maar ik DENK te weten wat het probleem is, en het is gelijk aan deze post:
Ook bij mij is zowel het stekkertje bijna compleet vergaan, PLUS het printplaatje dat in het busje zit ziet er nogal gehavend uit; zwarte contactpunten, gebladderd...
Code is: 8546 394 01410
Ik heb allerlei foutcodes en indicatorlampjes gehad, maar na lang onderzoek en alles eens schoon en droog gemaakt te hebben, lijkt dit probleem over te blijven. De VW kan gestart worden, het water wordt aangevoerd, verwarmd, en dan..... gebeurt er niets meer. Geen foutcode, geen indicator (ik lieg: glansspoelmiddel brandt rood, terwijl ik de schakelaar ervoor op 0 heb staan. Raar! Iets van de laatste dagen), niets.
Reset ik hem, dan voert hij het water weer keurig af.
Er is wel iets van lekkage; ik verdenk de grote rubber ring rond het filter, en dat heeft dit probleem zeer waarschijnlijk ook veroorzaakt door de jaren heen, maar ik wil me in eerste instantie focussen op het vervangen van dat busje.
Verstandig? Ik hoor het graag, want ik heb geen idee waar ik precies mee bezig ben :-)
Ik wil graag het onderdeel bestellen en zelf monteren, dus tips voor een goede website zijn welkom! Tnx!
Ik heb achterhaald waar het stekkertje op uitkomt. Er staan DON bijgeschreven. Ik heb dat stekkertje er eens uitgetrokken, kijken wat het doet.... nu geeft hij na een tijdje aan dat het de onderste sproeiarm zou zijn. Maar die is niet geblokkerd en netjes schoon...?
Hebben jullie hier iets aan?
Vanmorgen nog maar eens de vaatwasser laten draaien. eerste keer zonder looplamp erbij, en nu zie ik dat, nadat het water is aangevoerd en hij met het programma door wil gaan, er vonken zichtbaar zijn helemaal uiterst rechtsachterin, gecombineerd met zo'n typisch 'kortsluiting' geluid.
Dat doet hij een seconde of 20 en dan krijg ik de sproeiarm indicator en gebeurt er niets meer.
Ik heb hem gereset en weer uitgezet.
Ik zou zeggen ga eens in contact met Bauknecht als er wel onderdelen voor zijn nog, en als de moeite nog voor is.
@Henk253: Moet ik dan niet eerst een idee krijgen wat het probleem is?
@S.Oldeerbout: Deze kan ik voor het moment dus wel even uitschakelen, niet?
Ik ga zometeen nog eens proberen te achterhalen waar de vonken vandaan komen. Misschien dat er ergens water instaat waar het niet zou moeten???
Geen idee of de elektronica wil werken zonder de sensor.
Als hij met een foutmelding komt heb je pech.
Ok, it denk dat ik weet waar de vonken vandaan komen.
Op de foto, aan de onderkant, zie je die zwarte rubberen slang zitten. Deze zat bevestigd om een doorzichtig buisje met een metalen ring. Echter is het zwarte rubber vlak onder de ring flink ingescheurd.
Hierdoor is waarschijnlijk water direct op de motor gelopen en leidt tot de kortsluiting. Corrigeer me als ik het fout heb!
Ik heb het zwarte rubber voor het grootste deel weg moeten snijden direct onder de ring; het was al bijna helemaal doorgescheurd.
De motor heeft te lijden gehad. Hoop aanslag, ik denk kalk. Het isolatiemateriaal in die hoek is doornat. Dus ik denk echt dat dit het is. De rest blijft namelijk goed droog.
Hoe krijg ik ooit dat rubber vervangen? Het lijkt onderdeel uit te maken van de motor en ik zie zo 1-2-3 niet hoe ik dat zelf kan repareren / vervangen?
Zit ik op het goede spoor? Zo ja: Tips alsjeblieft!
Het vervangen van de gehele motor kost 160 Euro zie ik.
Bedankt!
Wacht es effe, Bauknecht+Whirlpool+huis+van+circulatiepomp is dit hem niet ?
Die prijs valt best mee!
Wat denken jullie? Is het de gok waard? Of is het over met mijn vaatwasser?
Bijna al je links werken niet omdat je links gebruikt welke cookies op je eigen computer heeft gezet.
Het slangetje is te repareren echter moet je dit gaan zoeken bij een autozaak of bouwmarkt , is vaker gedaan op dit forum en kan je waarschijnlijk met wat zoeken nog wel vinden.
De ene kant kan je gewoon loshalen en de andere kant de slang wegsnijden tot aan het huis zodat er een stuk slang omheen blijft zitten.
Als je dit gaat weghalen krijg je het niet meer waterdicht want dit is gelijmd en hier kan je gewoon de nieuwe slang overheen doen.
Slang diameter is hiervan belangrijk.
Haal even een paar goede rvs slangklemmen van de juiste maat.
Zelf dacht ik niet dat dit een vervangbaar onderdeel is behalve dan met de gehele pomp.
Allereerst excuses voor die niet-werkende link.
Ik heb de gok gewaagd en die behuizing voor de circulatiepomp gekocht. Zojuist geinstalleerd en bij de eerste keer draaien van de vaatwasser trekt hij water aan, en vervolgens wordt de motor verwarmd. Nergens meer lekkage. Ik hoor nog steeds een beetje geknetter. De motor heeft dan ook een hoop water te verwerken gehad de laatste tijd door dat lek. Misschien te nat nog? Het ruikt en rookt, en dan een zachte tik. Misschien een thermostaat ofzo? Daarna is het stil. Geen indicator. Geen error-code. Niks.
Ik besluit hem te resetten. Na een uurtje gewacht te hebben probeer ik het weer. Het water wordt weer aangetrokken, maar dan springt het programma meteen terug naar 40. Dat betekent dat er iets fout gaat. Heb ik eerder gezien. Het reset-programma treedt automatisch in werking. Einde.
Wat nu? Ik heb geen waarneembare errors meer, alles blijft droog, ...
Is er nog iets anders kapot? Of moet ik geduld uitoefenen en wachten tot die motor beter is opgedroogd? En wat is dat tikje? Is dat inderdaad een thermostaat?
Dank!
Ok, denk toch dat een en ander iets met vocht te maken had, want het lijkt steeds iets 'beter' te gaan.
Zojuist een programma op 70 graden proberen te draaien. Ik had de sproeiarm er even uitgehaald, zodat ik goed kon zien wat er gebeurde. Heb verder een truc gelezen om de deur open te houden tijdens het draaien van het programma. Het resultaat:
- Water wordt aangetrokken
- Water staat tot aan de zoutdop. Naar mijn mening normaal
- Dan zou het circuleren moeten beginnen. Dat gebeurt niet, zo op het oog
- Hij blijft nog een paar keer wat water aantrekken. Denk omdat ik hem iets schuin naar achter gekiept heb staan (5 cm)
- Ik hoor een klokkend, ritmisch geluid. Nu zie ik ook dat er water opgewerkt wordt door de buis van de sproeiarm. Het is echter minimaal.
- Ook het water wordt steeds warmer, tot heet
- Ik verlos hem na een paar minuten uit zijn lijden
Wat kan het zijn? Heb ik misschien het pomphuis toch niet helemaal juist erop gedraaid? Te strak wellicht, waardoor de motor niet vrij rond kan draaien?
Of is het iets anders? Ik lees veel over de condensator... maar dan zou hij überhaupt niet meer circuleren, toch?
Wederom dank!
Sorry, ik wil het niet opgeven! Volgens mij is er niet zoveel aan de hand en is het puur mijn onervarenheid.
Nee, ik heb het nog steeds niet opgegeven! :D
De machine blijft nu in elk geval kurkdroog. Op het spoelprogramma wordt het water aangetrokken, je ziet het water netjes opkomen... maar dan blijft het programma 'hangen'. Resetten gaat ook goed.
Zie afbeeldingen:
Op de printplaat onderin de machine zit een 'dingetje' ( weerstandje? Acuutje? ) dat er niet zo sjofel uitziet. Er staat C22 bij. Kan dit een reden zijn waarom het programma niet doorloopt? Zo ja, kan dit makkelijk vervangen worden bij een electronicazaakje ofzo?
Alvast dank!
Ok, dus ik mag het feit negeren dat dat dingetje volledig misvormd is en opengebarsten (er is witte aanslag te zien op het printplaatje en het dingetje zelf)?
Hm, dat zou slecht nieuws zijn. Zo'n motor is volgens mij net zo duur als een tweedehandsje, niet?
