Ik heb een oude Bauknecht vaatwasser uit '99 en hij MOET gewoon nog een jaartje mee aangezien de nieuwe al in bestelling is. Nu ben ik a-technisch, maar ik DENK te weten wat het probleem is, en het is gelijk aan deze post:
www.klusidee.nl
Ook bij mij is zowel het stekkertje bijna compleet vergaan, PLUS het printplaatje dat in het busje zit ziet er nogal gehavend uit; zwarte contactpunten, gebladderd...
Code is: 8546 394 01410
Ik heb allerlei foutcodes en indicatorlampjes gehad, maar na lang onderzoek en alles eens schoon en droog gemaakt te hebben, lijkt dit probleem over te blijven. De VW kan gestart worden, het water wordt aangevoerd, verwarmd, en dan..... gebeurt er niets meer. Geen foutcode, geen indicator (ik lieg: glansspoelmiddel brandt rood, terwijl ik de schakelaar ervoor op 0 heb staan. Raar! Iets van de laatste dagen), niets.
Reset ik hem, dan voert hij het water weer keurig af.
Er is wel iets van lekkage; ik verdenk de grote rubber ring rond het filter, en dat heeft dit probleem zeer waarschijnlijk ook veroorzaakt door de jaren heen, maar ik wil me in eerste instantie focussen op het vervangen van dat busje.
Verstandig? Ik hoor het graag, want ik heb geen idee waar ik precies mee bezig ben :-)
Ik wil graag het onderdeel bestellen en zelf monteren, dus tips voor een goede website zijn welkom! Tnx!
Vaatwasser merk Bauknecht GSI 7494
Ik heb een vaatwasser merk Bauknecht GSI 7494 CTW -IN TYPE NGLH. Als de vaatwasser wordt aangezet komt er rook uit de onderkant van de vaatwasser. Deze rook komt van een soort doorzichtig cilinder vormig apparaatje wat aan de afvoerslang (neem ik aan) zit van een pomp. De stekker van dit...
