Bauknecht vaatwasser spoelarm indicator knipperen F4
Hallo
Mijn Bauknecht vaatwasser gsf symphony sense
nc code 854649901410
heeft het volgende probleem bij het afpompen van het water wat wel helemaal weg gaat, gaat de spoelarm indicator knipperen en naar verloop van tijd gaat hij op f4.
Dit is een andere storing die ik eerder eens had.
vrg
pieter
Heb de wi ook weer doorgemeten maar volgens de meter schakelt hij goed.
Is het veel werk om deze wi te vervangen?
En hoe kan je dit het beste aanpakken?
pieter
Hallo
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de wi het beste kan vervangen heb de ohm meter er tijdens het draaien ook eens tussen gehangen en toen gaf hij toch soms nog iets aan terwijl het niet mocht, dus ga hem vervangen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
vrg
pieter
In je vorige topic kreeg je het volgende advies:
Witte Hond schreef:
De print zit inderdaad onder in de machine. Verwijder de metalen plint doormiddel van 4 torxschroeven, en je ziet de print rechtsvoor gemonteerd zitten.
Waterindicator is niet te missen, er zit maar een stekker (W1) met drie grijze draden. Maar eerst meten en dan vervangen.
Uit dat antwoord maak ik op, dat het vervangen van de waterindicator een klus is, die zichzelf redelijk de weg wijst.
Misschien kun je aangeven, waar je er eventueel niet uit komt, wie weet helpt het! :wink:
Ja dat klopt. maar dan kun je alleen nog maar bij de aansluiting op de print.
Vraag mij af of ik hem zo vanaf binnen loskan halen en vervangen, of dat er een andere manier is .
Moet toch allemaal wel een beetje waterdicht blijven, dus had graag een antwoord van iemand die het al een keer gedaan had.
pieter
Je zult eerst de bodemplaat van de machine moeten demonteren.
Leg de machine hiervoor schuin naar achteren.
De bodemplaat zit aan de voorzijde met twee torx schroeven vast.
Aan de achterzijde zit deze onder twee witte dopjes geschoven.
Pas wel op, deze plaat is aan de randen zeer scherp!
De WaterIndicator (WI) zit aan de rechterkant van de filterbak.
Deze is voorzien van een vergrendelingslip.
Na het ontgrendelen kan je de WI een kwartslag draaien en losnemen.
Je kan de WI testen door op het membraam te blazen.
Pietjedaf schreef:
Hallo
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?????
vrg
pieter
Een ding begrijp ik niet, hij gaf toch nog iets aan dat niet mocht?
De OWI is een schakelaar, dus of hij maakt het contact, of hij verbreekt het contact. Er is niks anders, dus als de vaatwasser leeg is, moeten de twee buitenste contacten gemaakt zijn. Gemeten vanaf de stekker bij de print.
Zit de vaatwasser vol water, dan zijn de middelste en het rechtse contact gemaakt. Gemeten vanaf de stekker bij de print.
Als dit goed functioneerd, is het onzin om de OWI te vervangen.
Ja witte hond maar soms geeft hij niet precies o ohm aan bij het verbreken.
Of heb jij nog een ander idee bij de storing f 4?
Vaatwasser is wel altijd helemaal leeg?
vrg
pieter
Nee hij moet gewoon 0 ohm aangeven, als die af en toe meer aan geeft dan klopt dit inderdaad niet. En alleen de OWI geeft aan dat de vaatwasser leeg is. Dus vervangen.
Hoi witte hond
Nog even een vraagje hij geeft dan f4 en de graden instelling gaat dan ook een stap terug.
Deze combinatie kan kloppen met de storing?
pieter
Hallo
heb nu de nieuwe wi geplaatst maar hij gooit er water in stop maar gaat niet verder met programma?
Wat kan dit zijn?
vreemd
pieter
Het kan zijn dat er een overgansweerstand in de bekabeling zit, doordat deze nat is geworden.
Verwijder de stekker van de OWI, en verwijder de stekker van de print. Meet nu tussen de contacten van de stekker, hier mag je niks tussen meten. Meet je hier maar een paar megaohm tussen, dan gaat de electronica al de fout in. En dan zal dit snoertje vervangen moeten worden.
Is dit allemaal goed, dan zal of je omwalspomp defect zijn, of je electronica. Dus als de machine water heeft gepakt en de machine gaat niet wassen, meet dan de spanning over de motor. Meet je hier geen spanning dan is je electronica defect. Meet je hier wel 230 Volt, dan is of de condensator bij je omwalspomp defect, of je omwalspomp zit vast.
Hij heeft nu een nacht stil gestaan en wat schept mijn verbazing ik druk hem weer aan en alles is perfect ook string f 4 is weg met de nieuwe wi .
maar waarom zou hij niks gedaan hebben nadat ik de wi vernieuwd had?
blijft voor mij een raadsel
pieter
Ik denk dat er vocht tussen de bekabeling heeft gezeten, dan krijg je namenlijk dat soort klachten. En de OWI is waarschijnlijk wel het probleem geweest.
