Ik zal hem toch eens nameten bij de print, het kan wel zijn dat die er schoon uitziet maat toch niet goed schakelt.
De waterindicator is W1 op de print (grijze kabel met drie draden).
Als de vaatwasser leeg is moeten de twee buitenste contacten gemaakt zijn (0 ohm).
Als er water in de vaatwasser staat, moeten het middelste en het contact rechts gemaakt zijn (0 ohm).
Dit is door te meten, doormiddel van een ohmmeter.
Ook mag er geen weerstand zijn tussen de contacten onderling. Dus als de vaatwasser leeg is mogen alleen de twee buitenste contacten gemaakt zijn. Meet je nu tussen het middelste contact en een van de buitenste contacten toch een weerstand, kan al een paar kiloohm tot megaohm zijn, dan is deze toch defect.
Hij meet namenlijk of er nog water in de vaatwasser staat, dus schakelt de waterindicator niet terug krijg je F4.
