Bauknecht vaatwasser slang defekt
Ik heb een probleem met m'n vaatwasser.
Er is namelijk een slang defekt. Na onderzoek blijkt dat je dan het gehele pomphuis + slang moet vervangen. Het is een BAUKNECHT GSFPACIFIC Echter zitten er voor mij vreemde slang klemmen op. Hoe kan ik deze verwijderen, en of zijn deze na demontage nogmaals bruikbaar.
Het lijkt een soort klem verbinding
Kan iemand mij informatie verschaffen omtrent zulke slang klemmen
PS het 85 nummer van de vaatwasser heb ik op dit moment niet bij de hand, maar het lijkt mij ook niet echt van belang daar het naar ik denk standaard slang klem betreft
BVD Johan
Naam vaatwasser aangepast :wink:
Ik heb de gehele lijst vaatwassers van Bauknecht nagelopen: géén model met GFC, "pacific" of "pasific" komt niet voor.
Wel meer dan honderd met GSF... Nummer met 85... is toch wel zo handig.
Oke,
ik heb het pomphuis eruit met de slangen
De slangklemmen waar het over gaat hebben bovenop een soort ohmiga teken: met demonteren heb ik op advies van collega's er met een tang op geknepen. Het ohmiga teken is nog aanwezig
Kun je deze klemmen weer opnieuw gebruiken ??
Oke voor de liefhebber:
8546 168 01780
en het pomphuis met slang heeft als ik het goed heb opgezocht:
4812.360.18371 [W2-07741]
Kan iemand mij dit "vertellen"
Volgens mijn documentatie betreft het hier een pomphuis, welke
niet apart te vervangen is.
Aan dit pomphuis zit namelijk en gevulcanisseerde slang.
Wel is het mogelijk de gescheurde slang eraf te snijden en een
nieuw stuk slang te plaatsen.
Deze kan je vervolgens met standaard slangklemmen vastzetten.
Henny,
Je hebt gelijk je kunt de slang niet los vervangen.
Ik heb nagevraagd bij een onderdelen zaak en die konden
mij vertellen dat je zelfs niet meer het pomphuis met slangen los kunt kopen
Je moet nu een complete pomp unit met electro motor kopen en deze kost ongeveer 170 Euro.
$%^$$&^$ DIt is toch belachelijk
Omdat een slang defect is een compleet nieuwe unit kopen, waardoor de herstel kosten zeer dicht bij 50 % van de nieuw prijs komt
Sorry voor de bovenstaande opmerkingen maar ik moest dit even met jullie delen.
Ik ga proberen de tip van henny uit te voeren
Jullie horen nog van mij
Helaas,
Het stukje slang is niet te vervangen, de lekkage zit net op het einde van de slang.
De slang heeft een lengte van slechts 5 Cm waarvan 2,5 cm verbruikt wordt voor de slangklem, en daar langs zit het slechte stukje.
Ik blijf van mening dat dit stukje slang van slechte kwaliteit is omdat aan de binnen zijde de slang korrelig is en je zonder probleem een stukje kunt afwrijven. Het lijkt net alsof de slang niet voldoende gevulkaniseerd is. Of hebben de experts hier een andere mening over :?:
PS de vaatwasser is slecht 5 jaar oud !
Het is toch jammer dat je voor een klein stukje slang ( productie kosten zeker niet hoger als 5 euro ) een compleet nieuwe recirculatie unit moet kopen van 170 euro. :cry:
Conclusie weg met deze vaatwasser en een nieuwe kopen
wat mij betreft slotje erop
