Bauknecht vaatwasser pompt niet af
Onze vaatwasser pompt niet meer af. Midden in een wasbeurt is hij gestopt. Je hoort de pomp (?) pompen maar dan stopt hij. Soms geeft hij de foutmelding F4, soms ook niet.
Weet iemand hoe hem te resetten ? (heb geprobeerd om de stekker uit het stopcontact te halen en dan weer erin te doen)
Weet iemand hoe het water uit de machine te krijgen ? Hij staat nu vol met water.
Bauknecht GSI4875
8546 875 01020 33 9638 002602
F4 betekent een probleem met de afpompfunctie.
Het geeft aan dat de WI (water indicator) signaleert dat na 4 minuten
de machine niet leegepompt is.
Mogelijke oorzaken:
- niet goed werkende afvoerpomp,
- storing op hetControl Board,
- WI indicator defect.
Het is ook mogelijk dat de WI, welke zich in de filterbak bevindt, vervuild is.
Bedankt voor jullie suggesties.
Ik heb het filter (in de machine) gereinigd. Ook heb ik de onderste arm en het filtertje dat hieronder zat gereinigd.
Nog geen verbetering.
Hoe kom ik aan het filter bij de pomp ?
Bvd
Ik heb de WI proberen te reinigen met de soda reinigingsmethode zoals besproken op dit forum echter zonder resultaat.
Wel zie ik de C4 foutmelding niet meer. Als er nu water in de machine staat blijft hij proberen te pompen maar lukt het niet om weg te pompen.
Nu heb ik het water mbv een waterzuiger verwijderd en zie dat de machine gaat drogen. Hij zou dit normaliter plm 15 minuten moeten doen, echter nu blijft hij bezig.
Op het display is geen code meer te zien en de programma indicator is omgesprongen van 70-graden programma naar het glas-programma.
Heeft nog iemand suggesties ?
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Aan de linkerkant van de filterbak bevindt zich de afvoerpomp.
Demonteer deze pomp eens en controleer deze op mogelijke blokkering.
Controleer ook de afvoerslang en het syphon waar deze op aangesloten is.
