Bauknecht vaatwasser GSIP 6598 doet niets meer
Mijn Bauknecht vaatwasser uit 2004 zorgde er enkele dagen geleden voor dat de aardlek schakelaar eruit vloog.
Ik heb hem open gemaakt en de bodemplaat stond vol water, was overigens ook heel erg geroest. Ik heb het water verwijderd en daarna gaf hij foutcode F1( ik begrijp dat dit de NTC weerstand is?)
Vervolgens is bij de vaatwasser nogmaals plat gelegd en liep er nog een beetje water uit. Hierna opnieuw aangezet, waarbij de display een beetje oplichten en weer uit ging.
Op dit moment doet hij helemaal niets meer.
Ik heb eebn verzekering op de onderdelen die krijg ik gratis, maar waar moet ik beginnen met zoeken wat er kapot is?
Controleer de draden bij de overgang van de deur naar de onderkant van de machine, ik vermoed een draadbreuk of beschadiging van 1 of meer draden.
Hallo Jan, ik heb de print bij de opvangbak vervangen. De vaatwasser werkt nu weer. Alleen als hij even bezig is dan krijg ik foutcode 6. Dit wil volgens mij zeggen dat er een filter verstopt zit. Maar ik weet niet waar er allemaal filters zitten. Het kan ook de aquastop zijn, maar de eerste keer wordt er wel met water gevuld. Wat kan ik het beste doen?
Draai de toevoerslang van de kraan en kijk of er rommel in het zeefje van de aansluiting zit.
Hoe ziet het labyrint eruit ?
Mogelijk dat die schoongemaakt moet worden.
Kun je me aangeven wat het labyrint is?
Toevallig die grote ronde doorzichtige pot?
Ik dacht zelf te moeten zoeken bij het motortje wat de sproeier bij de bovenlader in gang zet.
De eerste spoeling doet hij goed en pas na +/-3 minuten krijg ik de F6 storing.
