Bauknecht vaatwasser GSI 6587 circulatiepomp probleem
Beste kenners,
Tijdens het spoelproces van mijn vaatwasser (het roteren van de sproeiarmen en derhalve bedoel ik niet het waterafvoerproces) maakt de circulatiepomp of hoofdpomp een ratelend (mitrailleurachtig) geluid.
Wat kan dat zijn? Is het de circulatiepomp?
Ik heb me ooit eens laten vertellen dat de circulatiepomp afwisselend pulseert naar ondersproeiarm en bovensproeiarm. Zou het kunnen dat er iets van een "klepje" of ventiel die pulswisseling regelt, en dat ik dat hoor? Wat voor onderdeel is dat dan? En is dat vervangbaar? Trouwens, als ik tijdens het ratelende spoelproces even snel de deur open en dicht doe, is het geluid voor een halve minuut weg.
Het betreft een vaatwasser Bauknecht GSI 6587 (inbouw) met productcode 854665801740. Het apparaat is nu (pas) 3 jaar oud.
Ik heb het hele vaatwasserforum doorlopen en ik ben deze storing nog niet tegen gekomen. Overigens vermeld de display geen storingscode.
Mogelijk is met een reinigingsactie (soda-methode) de circulatiepomp te redden? Ik heb de indruk dat als ik niks doe de pomp vroeg of laat de geest geeft.
Alvast hartelijke dank voor jullie suggesties en de complimenten over de kwaliteit van het door jullie onderhouden forum.
Groeten van Eric
Er kan iets in de circulatie pomp gekomen zijn, ook is het mogelijk dat er iets in de klep zit.
Probeer eerst de Sodamethode eens, vaak verweekt hierdoor het probleem .
Laat weten als je het gedaan hebt en wat het resultaat was.
Anders moeten we verder adviseren.
Kijk even bij Vaatwasser Bosch sgs4732 (SODA BESCHRIJVING), daar staat de soda methode uitgebreid beschreven!
Hallo allemaal,
Ik heb het advies gevolgd om de sodamethode toe te passen. Ik heb het 2 maal gedaan, zonder resultaat helaas.
Kan iemand aangeven wat hiermee bedoeld wordt?
Allemaal bedankt weer en groet van eric.
Van een duitse site (dankzij klusidee, hulde!) heb ik een onderdelenschets (exploded view) betrokken.
Zou het zinvol zin die schets als bijlage toe te voegen? Alle onderdelen zijn immers genummerd. De schets is hier terug te vinden met zoekcriterium 854665801740.
De afbeelding kan hier niet geplaatst worden in verband met copyrights.
De witgoedspecialisten hebben die schets niet nodig, die hebben hun eigen documentatie!
Ik begrijp het nut van het plaatsen van die afbeelding niet. Want alle witgoedspecialisten hebben beschikking over zo'n tekening. Tenzij je denkt dat een bepaald onderdeel niet goed is. Noem in dat geval het nummer van het onderdeel.
Het totale schema plaatsen we toch niet op het forum, dan krijgen we ruzie met de fabrikant.
In de vaatwasser zit een motorverdeelklep.
Tijdens de hoofdwas draait de bovenarm/onderarm - 5 min/3 min.
Waarschijnlijk maakt deze klep lawaai.
