Bauknecht vaatwasser GSI 4743 pompt alleen beetje water af
Hoi klussers,
Ik heb een Bauknecht GSI 4743 , met service nr 8546-743-01060.
Het probleem ontstond in ene.
Als ik de vaatwasser nu aanzet dan gaat de startknop knipperen en begint de vaatwasser water af te pompen. Na 30 seconden stopt dit afpompen en is het "klaar".
Wat me ook nog opvalt is dat ook geen van de lampjes links op het frontje branden welke aangeven in welk stadium het vaatwassen zich bevind.
Ik heb dit 2 jaar geleden ook een keer gehad en toen was het ook weer ineens weg. (na dag of 4) alleen heb ik geen idee hoe dat gekomen is.
Ik heb zelf ook de startknop nog even ingedrukt gehouden om te kijken of de vaatwasser eventueelt ging resetten. Maar helaas .
Wie o wie van de klussers kan me helpen ?
Ronn
Daar het een inbouw is kan ik daar niet makkelijk bij.
Ik ga morgen de plint erafhalen en dan laat ik het je even weten.
Bvd.
Ronn
Hoi Henny,
Ik heb de plint van de keuken ervoor weggehaald en kan nu onder de vaatwasser doorkijken. Hij staat op pootjes. Je vraagt of de bodemplaat op lekkage heb gecontroleerd. Ik kan niet op de bodenplaat aan de binnenkant kijken maar onder de bodenplaat van de vaatwasser ligt geen water.
Ik kon nu ook bij de stekker en heb die er even uitgehaald (resetten?) ook dit heeft geen effect op mijn klacht.
Wat nu?
Ron
Hoi Henny en Co,
Ik heb nu de vaatwasser uit de keukenblok gehaald en hij staat nu midden in de keuken en... veel water in de metalen opvangbak.
Hoe nu verder? Metalen opvangbak loshalen? Die zit met van de 8 kant inbusachtige schroefjes vast.
Daar beginnen ?
Ronn
Hoi imiddels heb ik de onderplaat eraf en het water opgedweild. :-)
Wat nu, waar kan er wat lek zijn ?
Ronn
Machine inschakelen en water laten nemen.
Zodra nu de circulatiepomp gaat draaien, zal de lekkage ergens zichtbaar zijn.
Let ook eens op het rubber tuitje welke aan de bovenkant van de deksel van de circulatiepomp zit.
Hierin wil nog wel eens een scheurtje zitten.
Henny,
De machine gaat nu draaien, start knippert niet meer.
Nu lig ik op mijn buikje :-) voor de vaatwasser en zie iets rechtsachter de "Watervlotter" (heet dat zo?) steeds een druppeltje water komen. Kan niet zien waar die vadaan komt.
Moet ik nu de machine op zijn achterkant leggen om te zien waar het vandaan komt ?
Ronn
Ik denk dat het water van een klein zwart "blokje" komt waar 2 rubberen slangen aan zitten en ook een oranje connector.
Is dat eventueel het probleem ?
Ronn
Aan de rechterzijde onder de machine zit de circulatiepomp.
Demonteer de rechter zijwand, zodat je de circulatiepomp met deksel, kan controleren op mogelijke lekkage.
(met name het rubber tuitje waarop een pijpje gemonteerd zit welke naar boven loopt)
Schakel de machine weer in, zodat er weer druk opgebouwd wordt.
Hoi ,
De circulatie pomp, is dat dat ding met die koperen spoel op de achterkant? Ik heb het idee dat het water daar vandaan komt waar het water de vaatwasser naar binnen gaat. Dus bij dat punt waar 2 slangetjes bij elkaar komen met oranje connector eraan?
Bij de pomp is het droog.
Ronn
De circulatiepomp zit rechts achter in de machine.
Aan de voorzijde van deze pomp zit, met een rubber koppeling, het (doorstroom) verwarmingselement gemonteerd.
Als je de zijwanden van de machine demonteert, en de machine laat draaien, dan zal de lekkage toch goed zichtbaar moeten zijn.
Hoi ,
Zo, ik heb alles uit elkaar, Pfffff , al viel het wel mee.
Ik heb de machine ingeschakeld. Dat kan nu ook omdat de vlotter niet meer registreert dat er water in de metalen opvangbak ligt, en de startknop ook niet meer knippert.
Na een paar seconden na instromen van het water komen de eerste druppels er. In het midden van de machine zit een groot kunststof grijs "huis". Het bestaat eigelijk uit 2 delen.
Aan het gedeelte wat je van "voor" de vaatwasser kan zien is niets aan de hand. Het gedeelte wat precies onder het midden zit - daaronder zit weer klein zwart blokje met 2 slangen - zie ik water naar beneden komen.
Nu zit het grote kunststof grijs "huis" dmv een rubberen ring waterdicht aan de vaatwasser vast. Het kleinere grijze "huis" (met klein zwart blokje met 2 slangen) zit ook dmv een rubberen ring aan het grotere "huis" vast. En ........Deze is dus lek.
Als ik het goed kan zien staat op dit deel nummer PP-T40.
En nu na deze gedetaileerde beschrijving, kan ik ook die rubberen ring vervangen? Hoe nu verder?
Ronn
Deze rubber afdichting zal zeker te vervangen zijn.
Zit de grijze bak goed vast onder de kuip geschroefd?
Probeer de schroeven aan de binnenzijde iets aan te draaien.
Verder heb ik hier geen tekening of bestelnummers bij de hand.
Dit zal ik op de zaak moeten nakijken.
Hoi Henny,
Aan de binnenzijde konden de schroeven niet vaster.
Als ik aan de onderant aan het deel een beetje beweeg is dat aan de bovenkant het deel waar de sproeiarm in zit. Als ik de sproeiarm eraf haal en het asje waar deze op zit ook verwijder, zie ik het deel wat ik aan de onderkant beetje heen en weer kan doen. Ik zie echter nergens schroeven om deze strakker vast te draaien.
Ik weet nl niet zeker of de rubberen ring aan de onderkant lek is, of dat je dat aan de binnenkant met schroeven vaster kan draaien. Het lijkt met een bajonet sluiting vast te zitten. Kan ik dit nog ergens vaster aandraaien? Hierdoor sluit denk ik de rubberen ring aan de onderkant denk ik ook weer beter.
Klopt dit?
Ronn
Vanaf de sproeiarm gaan demonteren.
Je kunt nu zien hoe het cabinet (bakje onder de kuip) vast zit.
Indien nodig het afdichtingsrubber vervangen.
Betreft artikel nummer: 481246668489.
Hoi,
Heb de binnenkant losgehaald, toen slangetje aan onderkant losgemaakt en toen kon ik de behuizing via bajonetsluiting losmaken en de rubberen ring pakken. Het onderdeel nummer van Henny nog even op google bekeken en kwam hier op en het is inderdaad de rubberen ring.
De ring was niet kapot maar was erg slap. Ook was de ring niet meer rond maar een beetje ovalig geworden (door de door de 2000 vaatwasjes?).
Ik weet niet of dat ovale hoort maar ik denk dat hierdoor de lekkage komt.
Ik was net te laat om het deel op te halen in onderdelenshop dus dat horen jullie zo spoedig mogelijk.
Hoi ,
Zo, rubberen O ring binnen. Het onderdeel nummer is inmiddels 481231018411 geworden. Het deel kostte 16.95 € Hiervoor krijg je 2 ringen?
De ring die ik moet hebben zit erbi . Wat me opvalt is dat deze ring rond is(doorsnee rubber) en dat de andere na 7 jaar platter was geworden.
Nu zit ik alleen met een vraag: Wat doet die extra ring in het zakje. Deze heeft wel dezelfde diameter maar doorsnede rubber is wat kleiner.
Wie weet wat ik hiermee moet, voordat ik de vaatwasser in elkaar zet ook deze 2de ring ergens beter had kunnen vervangen?
Wie o wie?
Ronald
Affijn, nieuwe ring vervangen en alles goed nagelopen en weer in elkaar gezet.
Stroom en water weer aangesloten en machine aangezet... ( Sh.T) Nog steeds lek.
Dan maar op een knutselmanier.
Op de plaats waar rubberen ring zit eerst wat badkamer silliconenkit neergelegd en daar de nieuwe rubberen ring in. De volgende dag de bovenkant van ring ingesmeerd met kit en grijs bakje er weer opgedraaid.
De dag daarna de kier tussen de 2 grijze delen rond om met kit afgedicht.
Nog een dag wachten totdat alle kit droog was en toen... machine aanzetten en ... Yahoo, alles blijft droog.
Ik heb inmiddels alweer 6 wasjes gedaan en het is nog steeds helemaal oke.
Iedereen bedankt die mij geholpen heeft en eventueel help ik zo ook nog iemand.
Tot de volgende keer.
