Bauknecht vaatwasser GSI 3352 S stroomt over
Hoi allemaal,
Onze afwasmachine vertoont sinds een paar dagen een irritant trekje, namelijk dat hij overstroomt en de hele keuken blank doet staan.
De afwasmachine blijft water pakken en stopt niet meer hiermee. Vervolgens loopt het water uit de bak en gutst het de keuken in.
Mijn vermoeden was dat er ergens een sensor geen signaal meer doorgeeft dat de machine vol zit.
Aan de voorkant heb ik het paneel losgehaald. Hier zit een soort rond potje waar 4 buisjes heen lopen. twee van deze slangetjes gingen naar iets wat op druksensoren leken. Deze zaten verstopt met vettige smurrie. Ik heb deze schoongemaakt maar de machine blijft overlopen.
Heeft iemand een idee om t op te lossen?
Ik ben een leek hoor, maar is ms de aquastop kapot die aan de kraan zit?? dit omdat je zegt dat hij maar water blijft innemen.
Nee want als je de machine uitzet stop de watertoevoer ook. Hij krijgt gewoon niet door dat er genoeg water inzit en blijft daarom dus doorlopen denk ik.
Daarom de sodamethode toepassen, het vuil wordt misschien opgelost en de machine doet het weer, uit elkaar halen kan altijd nog.
Het lijkt me niet zo moeilijk met een emmer wat sodawater in de machine te gooien ?
Het probleem is opgelost. Het slangetje van het labyrint naar het verdeelblokje waar de druksensoren aanzaten zat helemaal vol met zeepresten. Deze doorgeblazen en weer gemonteerd en nu doet de machine het weer perfect. Gelukkig dat het labyrint zelf niet verstopt zat.
Enige probleem is dat hij het verplaatsen het voorop gemonteerde keukendeurtje op 1 punt loskwam. Iemand een idee hoe ik deze er helemaal afhaal zodat ik hem er weer helemaal goed op kan zetten? Hij ziet met een soort plastic uitsteekseltjes vast
in iedergeval bedankt voor alle hulp
Tweeboutjes losdraaien aan weerszijde kun je het deurtje naar beneden schuiven en er weer in schuiven en weer vast draaien
1ste en derde of tweede en 4 de boutje
