Bauknecht vaatwasser gsfs 4449 lampje knippert
Heb een Bauknecht gsfs 4449 electronic aquacontrol.
Servicenummer 8548-445-01801 36-0325-000634
Het lampje van start knippert en het lijkt dat de pomp blijft lopen maar er word geen water gevuld.
Volgens de handleiding is de filter verstopt, maar deze heb ik al meerdere malen gereinigd.
Ik moet een paar seconden het knopje ingedrukt houden dan stopt het knipperen dan van programma wisselen en weer terug zetten dan zou hij het moeten doen.
Maar ook dat helpt niet het lampje gaat weer knipperen.
Het is een keer gelukt dat hij wel water nam maar ook later in het programma begon hij weer te knipperen.
Wie weet raad voor mij.
Groetjes Harry
Ook dit lijkt veel op een veel voorkomend probleem bij vaatwassers:
Waarschijnlijk is er door een lekkage water op de bodemplaat gekomen, waardoor er een vlotterschakelaar in werking is gekomen. Die bodemplaat zal droog gemaakt moeten, vaak wordt dat gedaan door de machine schuin te houden, waarvoor hij uitgebouwd moet worden.
Omdat ik zelf geen witgoedmonteur ben, raad ik je aan even op het forum te kijken naar identieke problemen met Bauknecht en Whirlpool vaatwassers.
Na het droog maken kan het een tijd (een dag zelfs) duren voor de machine weer gaat werken.
Lukt het niet, meld dan even wat je gedaan hebt, wellicht weet een specialist nog raad!
Stond inderdaad water onder in de vaatwasser moet nu de lek nog vinden
maar een ander vraagje :
Links onder zit een plastic reservoir voor het zout en daarachter zit nog een doorzichtige plastic pot en het lijkt wel of deze vol vet zit.
Kan dit kloppen of is dit wat anders, als het vet is hoe kan ik dit dan verwijderen ?
Laat nog weten of de vaatwasser het weer doet
groetjes Harry
Uit een eerder antwoord van Co de Witgoedman:
Het reservoir naast de zoutpot is niet vuil!!, maar is de ionenwisselaar en deze is gevuld met een harssoort. Niet proberen deze leeg te halen!
En heeft dus niets met je probleem te maken, lijkt me...
Er blijkt regelmaat te zitten in het knipperen van het lampje.
Knippert 4 keer, pauze en dan weer 4 keer en zo gaat het maar door.
Een slangetje van de circulatiepomp was lek.
Heb dit vervangen en hij draait weer als een vaatwasser.
Bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Harry
