Bauknecht vaatwasser GSF-5344
Volgens mijn documentatie duidt dit op F2 = een waterlekkage, dus een bekrachtigde vlotterschakelaar op de bodem van de machine, een defecte vlotterschakelaar is ook een mogelijkheid.
Misschien heb je daar wat aan, maar ik kan je dus niet met zekerheid zeggen dat ik het goed heb. Ik doe het uitsluitend vanuit de documentatie, zonder daadwerkelijke sleutel-ervaring.
Misschien Henny, als hij weer beschikbaar is.
We komen zo in elk geval een stukje verder. :wink:
Bedankt voor je suggestie.
Wij hebben de vlotterschakelaar nagemeten. In rust, dus geen water, is de schakelaar o-ohm. Bij indrukken, dus bij waterlekkage, is de schakelaar oneindig. Dit lijkt mij correct. Heb je nog meer ideeën?
Ik hoop er toch met medewerking van jullie uit te komen.
Winni
Nee, ik heb zelf geen mogelijkheden meer. :(
Misschien dat er nog een witgoedspecialist langskomt, die aan de hand van de nieuwere gegevens nog iets kan zeggen?
Zonder foutcode is het op afstand moeilijk om een juiste foutdiagnose te stellen.
Het waterinnemen en direkt weer afpompen, duidt op het activeren van de aquabeveiliging.
Echter er staat geen water op de lekplaat en de schakelaar van de vlotter lijkt ook goed te functioneren.
Het mogelijk niet goed functioneren van de Water Indicator (WI) zou nog een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Dit zou bijvoorbeeld door vervuiling van het membraan kunnen komen.
Pas de sodamethode (zie sticky bovenaan deze rubriek) eens toe.
Jippy, hij doet het weer.
De sodamethode was in dit geval, in de dubbele betekenis van het woord, de oplossing.
Jongens, jullie zijn met z'n allen fantastisch.
Dit noemt men teamwork van de bovenste plank.
Het vooruitzicht van geen afwas in de vakantie.
Beter kan je vakantie niet beginnen.
Hartelijk dank
Winni
Wat een verheugende mededeling is dat! :P
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er een hard hoofd in..., het ging allemaal niet lekker, door die verschillen.
Toch leuk dat we er zo - volhouder wint - uit zijn gekomen!
Ik wens je een fijne vakantie!
