Bauknecht vaatwasser GSF-5344
Wij hebben een vaatwasser met waarschijnlijk een defect programma module.
Heeft iemand zo´n module liggen of even te leen om met zekerheid te kunnen vaststellen of deze defect is. Een nieuw modul kost zo ongeveer € 160,-, dus niet een bedrag om op de gok te investeren.
Vast bedankt.
Winni
Helaas, Winni, daar is dit forum niet voor bedoeld.
Ten eerste is dit geen site voor het uitwisselen van onderdelen.
En daarnaast zal niemand het in zijn hoofd halen een goed werkende module uit te lenen met het risico dat een ander defect in de machine veroorzaakt, dat ook die module stuk gaat.
Geef liever de NC-code (12 cijfers, begint met 95.....) van de vaatwasser (rechts op de deur) en de mankementen die optreden, zodat de aanwezige witgoedspecialisten kunnen beoordelen wat er wellicht aan schort.
Misschien is het helemaal de module niet?
Daat is het forum namelijk wel voor: hulp bij het localiseren van de storings-oorzaak.
Sorry,
Als mijn bericht is opgevat als een verkapte vraag naar onderdelen.
De storing is als volgt: Als je de machine aanzet, begint hij met pompen, dan neemt hij water in en vervolgens wordt het water er net zo hard weer uitgepompt.
Hij springt dan ook van z'n programma af. Het lampje van de startknop blijft daarna eindeloos knipperen. We hebben het programma al gereset, maar dat heeft geen effect. Dus was mijn conclusie dat vermoedelijk het programma modul defect zou kunnen zijn.
Verder zijn er geen defecten of lekkages geconstateerd. Dus weinig kans op verdere schades.
Het nummer op het service plaatje is 8546 343 01510.
Heeft iemand een idee, dan houdt ik mij aanbevolen.
Bij voorbaat dank,
Winni
Is echt alleen het start lampje aan het knipperen of branden er dan tegelijkertijd nog andere lampjes?
Bovenstaand de lampjes, zoals ze volgens mijn documentatie op jouw vaatwasser zouden moeten zitten.
Elk brandend lampje heeft een betekenis.
Dank voor je snelle reactie.
Als je het programma van bijv. 50 of 65 graden instelt, dan springt hij terug naar de stand spoelen en dit lampje brandt dan. Ook gaat links het programma verlooplampje op " end " branden.
Winni
Het labyrint en het filter is schoongemaakt. De membraanschakelaar aan de onderzijde is op goede werking gecontroleerd en ook de NTC is gecontroleerd. Deze onderdelen werken naar behoren.
Winni
Is dat een van de lampjes, die hierbij staan, of nog een extra lampje?
Ik heb alleen die documentatie voor me, niet de machine zelf, dus je moet me zo goed mogelijk helpen aan te wijzen wat er gebeurt. :wink:
Geef dus even de letters aan, zoals ze in mijn schemaatje staan, indien inderdaad één (of meer) van die lampjes brandt (branden).
(Zie bericht 21:23 voor het schemaatje)
Links op het front zitten er eerst twee lampjes voor de voorraad zout en glansmiddel. Direct daarnaast zitten vier lampjes onder elkaar nl van boven naar beneden Spoelen, wassen, drogen en end.
Rechts zitten vijf drukknoppen. Eerst een losse met start. Dan een blok met vier knoppen, met van links naar rechts spoelen, 30 gr, 50 gr en 65 graden. Daarnaast zit de aan/uit schakelaar.
Geeft dit een indicatie met wat jij op het schema ziet?
Winni
Volgens wat jij zegt zouden dus PS1 en PS4 branden als de machine stopt.
Klopt dat?
Kees, vast bedankt voor al je hulp.
Jij geeft in je tekening een rij van drie en een rij van vier lampjes aan. Bij mij zitten dus links vijf lampjes en rechts ook. Dus kan ik helaas aan de hand van jouw tekening niet uitmaken welke lampjes van mijn machine overeenkomen met jouw tekening. Heb je een andere suggestie om e.e.a. duidelijk te kunnen maken.
Winni
Nee helaas.
Op een of andere manier zit er een verschil tussen de in de servicedoc getoonde indicaties, en die op jouw machine, en dat terwijl ik exact de NC-code heb ingevoerd.
Die service doc is geheel in het Engels, en dat betekent dat er andere namen/afkortingen gebruikt zijn, dus komen we zo niets verder, vind ik wel jammer.
Ik heb zelf te weinig daadwerkelijke ervaring met reparaties, om je verder te kunnen helpen. Alhoewel ik aan de hand van documentatie al heel wat probelemen hier heb kunnen (helpen) traceren.
Misschien dat een echte witgoed-specialist er nog wat van kan zeggen.
Dat kan echter wel even duren (ze zijn niet steeds beschikbaar en veel vakanties).
Zomaar module vervangen is echt het laatste wat je moet doen...
Voordat ik op dit forum contact gezocht heb, heb ik al aardig wat sites bezocht.
Alle indicaties waren steeds dat het programma module of alleen gereset moest worden of dat dit modul overleden was. Resetten had geen effect dus moest het modul waarschijnlijk defect zijn.
Een onderdelen toko heeft nagekeken wat zo´n modul ongeveer moet gaan kosten. daar wordt je niet vrolijk van. Er blijken twee typen te zijn nl één van voor Mei 2000 en ééntje erna.
In prijs maakt dit niet heel veel uit. Allebei zitten ze zo rond de 150 Euro. Aangezien ik niet met 100 % zekerheid kan zeggen dat het modul daadwerkelijk defect is, voel ik er weinig voor om de gok van een nieuw modul te nemen.
Vandaar mijn eerste vraag of iemand mij even alleen ter test aan een dergelijk modul kon helpen. Als dan blijkt dat de machine weer werkt dan kan ik een orgineel modul via de reguliere handel bestellen. Maar nu is me de gok te groot.
Groetjes
Winni
Probeer anders het passieve testprogramma eens.
Mogelijk dat de machine, middels de programmaleds, een foutcode aangeeft.
- kies programma 1,
- schakel de machine uit,
- houd de start-toets ingedrukt,
- schakel de machine weer in,
- laat de start-toets los, zodra de start-led gaat knipperen,
De programma-leds die nu knipperen, geven de foutcode aan.
Henny, bedankt voor je reactie.
Ik heb de procedure zoals jij omschrijft gevolgd. Het start lampje gaat niet knipperen maar wel het lampje van het wasprogramma welke links op de machine zit. Geeft dit een indicatie wat er mis kan zijn.
Ik had ook nog vernomen dat je het programma kan resetten door de startknop 30 sec ingedrukt te houden. Dan gebeuren er weer andere dingen. Als dan de machine start begint hij met pompen dan neemt hij water in, dan krijg je gedurende ongeveer 1 minuut een ingesteld wasprogramma.
De machine springt dan van zijn wasprogramma naar het spoelprogramma, en hij begint spontaan af te pompen. Daarna knippert het startlampje. Einde wasprogramma.
Heb je iets aan deze informatie?
Vast bedankt voor je meedenken,
Winni
Hoi,
Is iedereen met vakantie of zijn alle ideeën uitgeput.
Ik zou het prijs stellen als iemand nog wat tips heeft. We gaan over zo een 1,5 week weer naar ons vakantiehuis en het zou zeer prettig zijn als we deze machine weer aan de praat zouden hebben.
Groetjes,
Winni
Je zegt het al; de meeste specialisten zijn op vakantie.
Misschien dat Kees hierover nog wat zinnigs kan zeggen?
Zoals ik al eerder heb genoemd, komt mijn documentatie niet overeen met het hier genoemde lampje. Indien er genoemd zou zijn wélk lampje van het wasprogramma, lag het misschien nog anders.
Daardoor kan ik met geen enkele zekergheid zeggen welke van de in de documentatie genoemde fout-mogelijkheden hier aan de hand is.
Gokken doe ik niet aan, dus helaas kan ik verder niet helpen!
Je zou eventueel nog kunnen proberen een foto'tje van het paneeltje op te sturen, en daarbij te beschrijven om welk lampje het exact gaat bij het passieve testprogramma.
Ik kan dat dan plaatsen en wellicht kunnen Henny of ik aan de hand daarvan nog iets zeggen.
Zie voor foto's sturen de informatie bovenaan de rubriek.
Er zijn dus 4 lampjes onder elkaar, die het wasprogramma aangeven.
Welke van die vier gaan er branden na het passieve testprogramma?
Geef dit even als volgt aan, maar zet in plaats van de O een X indien het lampje brandt:
O spoelen
O wassen
O drogen
O end
