Bauknecht vaatwasser GSF 3174 thermodry loopt over
Sinds een week lekt deze vaatwasser af en toe langs de deur.
Dat komt omdat het water veel hoger lijkt te staan dan vroeger. Ik denk dat, omdat je vroeger de deur tijdens het programma open kon maken om er nog wat in te zetten. Als je nu de deur open maakt stroomt het water over de "drempel" het lijkt wel een cm hoger te staan. Pomp werkt gewoon goed.
Zit er een sensor in die meet hoe hoog het water staat? Zo ja, waar?
Heeft iemand andere ideeën over de oorzaak van het probleem?
Op de zijkant van de deur staat Service-nNr 00/0400 02
Op aanraden van Jan de soda schoonmaak gedaan. Geen verbetering.
Ik heb net de voorplaat er afgeschroefd (6 parkers) en zie nu dat er aan de pomp een soort verdeelhuis? zit via een brede zachte zwarte platte slang waar bij de voorkant van de machine een grijs plastic verdeelkap bovenop zit. Aan deze plastic kap zitten drie doorzichtige platic slangen. Een dikkere aan de zijkant die naar achter gaat (ik zie niet waar hij aan vast zit, kun je niet zien) en twee dunnere op de bovenkant. 1 daarvan gaat naar links naar "iets" met een doorsnde van circa 6 cm, met daaraan meerdere zwarte draden, 1 witte draad en een aarde draad. De ander gaat naar rechts naar een kleiner "iets" van 3cm doorsnede met een lichtblauwe, grijze en aarde draad.
Is 1 van beide de nivoschakelaar?
Dit zijn de fotos.
geenwonder
