Bauknecht vaatwasser F4 storing
Heb bovenstaande storing al vaker verholpen door de sensor & zeef schoon te maken maar nu komt hij er elke vaatwasbeurt in te staan :(
Er komt géén water in de vaatwasser maar hij pompt het wel weg als ik hem met een emmer vol gooi met water. Gelukkig maar want die pomp is een jaar geleden vervangen. Maar aan het echte wassen komt hij helemaal niet toe! Na 5 minuten staat hij in F4, dan reset, weer F4, etc. etc.
Ik heb nu 2 x eerder hier monteurs gehad voor deze vaatwasser. Ben er een beetje klaar mee. Kan ik nog wat proberen of zal ik een nieuwe moeten kopen? Alvast bedankt.
Type: GSXH 7498/2 (6 jaar oud)
Service: 8546 749 01780
Bij ons op het forum geven ze deze oorzaken aan voor F4
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
misschien heb je er wat aan.
Bedankt voor de reactie. Denk alleen niet dat ik hier wat mee kan omdat de pomp dus wel goed werkt. Water wat ik er handmatig in gooi pompt hij wel weg. Probleem is de aanvoer van het water.
Sorry voor de late reactie.
Ik wilde eerst maar eens kijken of die bodemplaat met water staat maar kan na diverse zoekpogingen op dit forum en via Google niet vinden hoe ik die bodemplaat kan bereiken.
Kan iemand mij verder helpen? Thx.
U kunt de plint of een zijpaneel van de machine verwijderen om op de bodemplaat te kunnen kijken.
Bij een inbouw moet soms eerst de plint van de keuken verwijderd worden.
Ik heb de vaatwasser uitgebouwd, zijplaten eraf en uiteindelijk voorover gekanteld. Er liep direct water uit de machine maar de bodemplaat was kurkdroog. Wel erg vies van kalk en zeepresten dus het is er wel nat geweest. Maar helaas lijkt de bodemplaat het dus niet te zijn :(
Wat is nu de meest logische vervolgstap?
Alvast bedankt weer.
EDIT: hier: Vaatwasser Bauknecht F4 pomp probleem praten ze over een gedemonteerde en schoongemaakt schakelaar. Welke schakelaar wordt hier mee bedoeld?
Controleer of de vlotter vrij kan bewegen, als er kalk onder ligt kan dat het probleem zijn.
Ook de microschakelaar kan blijven hangen, die ook controleren op goede werking.
Vlotter zit inderdaad vol met kalk maar kan wel vrij bewegen. Waar zit die microschakelaar / hoe ziet die er uit en hoe kan ik werking controleren? Bedankt weer Jan. Super!
Die schakelaar zit net boven de vlotter, die wordt geschakeld door de vlotter als er water op de bodemplaat komt.
Lijkt ook helemaal goed te werken die schakelaar. Hoor hem ook klikken als ik de vlotter zelf omhoog duw. Nog meer suggesties?
Misschien is de waterindicator defect, geen idee waar die zit bij deze machine.
Misschien dat HarryO of iemand anders hier een oplossing voor weet.
