Bauknecht TRKD 4667 blaast koude lucht
Beste klussers,
Onze droger werkt helaas niet meer naar behoren.
In het begin stonk onze was nogal eens als het uit de droger kwam.
Dit verdween spontaan weer.
Gisteren wilde ik de warmtewisselaar schoon maken, maar kwam er een hele plens water mee!
Na googlen las ik dat meerderen dit probleem hadden.
Er bleek een piepklein afvoertje verstopt te zijn, wat ik dus vrij makkelijk kon verhelpen.
Nu zet ik de droger net weer aan en blaast hij ineens koude lucht?
Terwijl hij voorheen altijd warme lucht blies.
Hoe kan dit ineens? / Kan dit kwaad? / what to do?
Na een aantal minuten zul je warme lucht in de machine moeten voelen.
Zoniet dan word de verwarming niet aangestuurd of is deze defect.
Controleer of de oververhittings beveiliging niet onderbroken is. Deze zit vlak bij of tegen het verwarmings element, meestal bereikbaar via de achterzijde. De (beide) sensoren moeten 0 Ohm zijn, de ene is de oververhittings beveiliging, de andere de thermostaat.
Als deze beide goed zijn meet dan het element door, moet laag Ohmig zijn, ergens tussen de 25 en 90 Ohm, afhankelijk van het vermogen.
Controleer dan of er wel 230 V op het element komt te staan.
PAS OP: je werkt onder 230V en laat het element niet te lang heet worden zonder dat deze in de luchtstroom hangt.
Beste klussers,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad zoals hierboven beschreven met als enige verschil dat bij mij de droger er halverwege een programma mee stopte en geen kik meer geeft. Ook toen ik de warmtewisselaar eruit haalde kwam er een flinke golf water uit.
Bij nadere inspectie zag ik dat het water zo hoog was gekomen dat het tegen het schoepenrad iets verder in het lucht kanaal is gekomen. Is er een manier om te testen of er nog leven in de machine zit? Zullen de tests zoals hierboven beschreven mij iets gaan opleveren?
Groet!
Bram
slechte-kluskabouter
