Bauknecht TRK 5970 droger trommel draait niet meer
Ik heb sinds ik deze machine heb, problemen ermee, en natuurlijk net iedere keer buiten de garantie.
Deze keer draait de trommel niet meer. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen, en wat ik eraan kan doen zonder weer die belachelijke prijzen voor reparateurs te moeten betalen?
Wij, vrijwilligers op dit forum, zijn ook witgoedreparateurs!
Niet zo handig om een dergelijke opmerking te plaatsen.
Vermeld in ieder geval wel even het servicenummer, zoals vermeld wordt in de sticky bovenaan deze rubriek.
Dat kan wel zijn, Henny, en ik begrijp ook best wel dat er veel kaf onder het koren is, maar als je prijs verwijderd, moderator euro moet betalen (incl voorrijkosten) voor het indrukken van een veiligheidsknopje, en ze daarbij nog blijven beweren dat dit absoluut niet door de klant gedaan kan worden, dan krijg je daar toch op z'n minst geen prettig gevoel bij! de frustraties zijn dan ook groot op zo'n moment, dat zou jij toch ook moeten begrijpen.
Je hebt het over een stickie bovenaan deze rubriek, dat zie ik nergens, dus dat van het servicenummer wist ik echt niet. maar waarom is dat nodig? En waar vind ik dat servicenummer?
Voor specifieke informatie betreffende onderdeelnummers, is het servicenummer nodig.
Van dit type machine zijn namelijk vier uitvoeringen
Het servicenummer vind je meestal bij de vulopening of anders op de achterplaat van de machine.
In dit geval begint het servicenummer met 8560597.....
Chris66 schreef:
... dan krijg je daar toch op z'n minst geen prettig gevoel bij! de frustraties zijn dan ook groot op zo'n moment, dat zou jij toch ook moeten begrijpen.
Ik vind het niet op zijn plaats op dit forum, waar veel witgoedmonteurs in hun schaarse vrije tijd gratis helpen met het zelf repareren van je apparatuur, je frustraties te uiten over één bepaalde monteur.
Daar is dit forum ook niet voor bedoeld. In de forumregels staat niet voor niets, dat er geen oordeel gegeven mag worden over werkzaamheden, gedaan door monteurs.
Maar ik hoop dat Henny je toch kan helpen. :wink:
Voor jouw informatie: het ging hier niet om 1 monteur, het is me al vaker overkomen. maar ook ik hoop dat ik hier wel netjes geholpen wordt.
Netjes doen we ons best voor, maar of het lukt om op afstand te helpen, is niet altijd gezegd. Ik zal eens een poging doen...
Indien je de motor geheel niet hoort (ziet) lopen, zou de motorcondensator defect kunnen zijn. Zit bovenop de aandrijfmotor.
Waarde bij jouw machine 10 µF bestelnrnr 481212118144, maar een universeel exemplaar zal ook voldoen.
Indien de motor wel loopt, zou de aandrijfriem er af kunnen zijn.
Hoi Kees,
Hartstikke bedankt voor je antwoord. Natuurlijk begrijp ik wel dat het niet altijd zal lukken om op afstand te helpen.
Ik hoor wel de motor lopen, maar met een 'bijgeluid' dat dus slepend klinkt, dus ik denk dat jouw suggestie van de aandrijfriem wel eens de juiste zou kunnen zijn. Hoe kan ik dat checken?
Zelf ben ik geen witgoed-deskundige, maar ik denk dat je bij dit onderwerp en de daarin vermelde links vast wel wat kunt vinden:
Bauknecht wasdroger trommel draait niet
Ik vond dat topic trouwens met de zoekfunctie met "Bauknecht aandrijfriem", tussen meerdere onderwerpen daarover.
Lukt het niet, dan horen we het wel weer. :wink:
Nou, vandaag wilde ik eindelijk eens gaan kijken wat er mis is, krijg ik de bovenkant van de droger niet open! Kan iemand me vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg?
Ik ken niet alle types maar meestal zit er aan de onderkant (achterkant) van het blad twee blokjes, draai hier de schroeven uit en schuif het blad iets naar voren of naar achteren, op een bepaald punt kunt u het blad zo optillen.
Ja, die schroefjes heb ik ook wel gezien, maar ik krijg ze met geen mogelijkheid los. het zijn een soort moertjes met een stervormige binnenkant.
Die stervorm kan wat lastig zijn, probeer het eens met een dop- of steeksleutel.
Dopsleutel gelukt!
Helaas niet de reset knop gevonden, die moet dus ergens aan de achterkant zitten, denk ik. maar wel die zwarte band rond de trommel gezien: 1 rafelig uiteinde.... afgebroken aandrijfriem, neem ik aan.
Waar zou ik zo'n ding kunnen kopen?
