Bauknecht TRA 965 droogt niet meer
Ik heb een Bauknecht TRA 965 E231. Deze Droger heb ik via via gekregen. Zou alleen de snaar van defect zzijn.
Deze snaar vervangen en ikke Blij trommel draaid weer.
Maar nu blijkt dat de Droger niet droogt.
Er zit een soort relais in. achter de programma selectie knop.
Deze hoor je tikken.
Je ziet ook de radartjes draaien van het relais
De trommel draaid wel.
Maar de was wordt niet droog??
klopt het dat je het relais hoort tikken en wat zou het probleem kunnen zijn van het niet drogen??
bij voorbaat dank
Louis Bouwman
Het probleem is opgelost.
Bleek dat de snaar aan de verkeerde kant van de pullie liep, waardoor de mechanische schakelaar (thermische beveiliging )die op de motor zit het hele zaakje blokkeerde.
Ben naar de lokale specialist gegaan en die had mij advies gegeven.
Louis Bouwman
CenRHaelen
