TRA 965 Electronic Bauknecht wasdroger niet droog
A
Anonymous
Gast
We hebben een Bauknecht TRA 965 Electronic wasdroger met het volgende probleem:
De was is niet droog nadat de machine via een van de programma's heeft gedraaid. Het programma wordt wel geheel afgewerkt.
De was kan wel gedroogd worden door de machine via de timer te laten draaien.
Wie kan ons helpen aan: de mogelijke oorzaak of evt een electrisch schema.
Alvast bedankt.
Heel vaak is dit een probleem met de massa van de trommel, dit soort drogers "meet" hoe droog de was is door de weerstand te bepalen tussen trommel rib en trommel wand, als de wand van de trommel geen goede massa krijgt lijkt het voor de electronica dat de was al droog is (lage weerstand) en zal de droger stoppen met z'n droog proces. Volgens mij zit bij jou droger een koperen beugeltje achter op het lager van de trommel met daar tussen in een koolstof stiftje (die slijten vaak op) controleer dat maar eens..
succes er mee
Hoi handige harry,
Bedankt voor je tip!
Het bleek inderdaad het koolstiftje te zijn. Tevens bleek het koperen beugeltje te zijn doorgesleten waardoor het koolstiftje geen 'contact' meer maakte. Ik heb de onderdeeltjes nu 'in bestelling' en hoop dat na de montage ervan het probleem is opgelost.
Wordt vervolgd.........
Laatste nieuws: Onderdeeltjes (koolstiftje en koperen beugeltje) gemonteerd en de droger werkt weer als vanouds!
:!: Handige Harry, nogmaals dank :!:
anouk.verbrugge
