Martin078
Afgelopen weekend code F 11 op een Bauknecht Stuttgart 1600.
(code: 858337812000)
Machine is 4 jaar oud, en wordt slecht 3 a 4 keer p/w gebruikt !
Op diverse forums verschillende oplossingen/verwijzingen gezien.
Wat gebeurt er:
Bij een normaal programma met centrifugeren op 1600 toeren loopt de was machine het hele programma door tot aan de laatst 9 minuten. bij het centrifugeren (1 minuut bezig ofzo) stopt de machine met code F11
Ik heb de motor eruit gehaald, en bekeken, de ene koolborstel is de helft korter als de andere, maar er zit (zoals het lijkt) nog voldoende op.
Ook de lamellen van de commutator zien er goed uit (geen verhogingen door hoge stroom e.d.). Ook maakt de motor geen tikkende geluiden, en geeft ook geen brandlucht oid af.
Na de motor weer gemonteerd te hebben, loppt het programma opeens een stuk verder door. Tot bijna aan het einde van het centrifuge programma (daar waar hij nog net een tandje harder wil gaan) en stopt wederom met code F11.
Los centrifugeren op 800 toeren is geen probleem, ook een was doen op 1000 toeren is geen probleem..
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast dank!
Martin
ps.
Ook deze machine heeft een historie van reparaties. (gelukkig in de garantie periode). Maar liefst 7x is er een monteur geweest.
Meest voorkomende problemen waren:
- Terugslag klep voor afvoerwater zoog vacuüm waardoor er water in de trommel bleef, en je kon centrifugeren zovaak je wilde.. was bleef nat
- het bekende probleem met de manchet, opgevreten was en stuk gedraaide manchet vinden we tot op heden nog steeds terug in de filter.
manchet is vervangen
- Flow meter van water toevoer is vervangen.
Wat gebeurt er:
Alvast dank!
Martin
ps.
