Bauknecht Stuttgart 1615 deur probleem
Het probleem is als volgt. De deur gaat met geen mogelijkheid meer open. Lampje deur open brand wel maar de deur op zich open krijgen is totaal niet mogelijk. Het lijkt als of hij niet van de ontgrendeling wilt komen.
wat heb ik gedaan
Ik heb een nieuw wasprogramma gestart van 30min. In de hoop dat de beveiliging er van af schiet als hij kaar is. Even van uit gaan dat de beveiliging die er op zit niet meer ontkoppeld.
Ik heb ook het afpompen en reset programma geprobeerd, maar ook dit heeft niet geholpen.
Ook het filter schoonmaken heeft niet geholpen net als de stroom er af voor een uurtje. De deur blijft pot dicht.
Is er een idee om die deur met de hand open te krijgen in de hoop dat het er na wel blijft werken. En belangrijker. Om mijn was er weer uit te krijgen die er nu in zit :D
al vast bedankt :)
Vandaag contact gehad met de supportlijn en er komt vrijdag een monteur.
nummer is,
858357612900 dit staat op een ouwe werkbon. Kon het nummer niet zo snel vinden op de machine zelf. Neem aan dat het goed is Smile
Je deurslot is zo wie zo defect. Wat je kunt proberen is een paar keer een flinke harde klap (met je hand) op de deur te geven, ter hoogte van het deurslot. Vaak heb je geluk en schiet deze van zijn vergrendeling.
Vervang daarna wel gelijk het deurslot!
Anders proberen met een platte schroevendraaier de haak weg proberen te duwen.
