Bauknecht Stuttgart 1200 DS ontzettend veel lawaai
Onze wasmachine Bauknecht Stuttgart 1200 DS 12 NC-858323812000 maakt ontzettend veel lawaai tijdens het centrifugeren. Deze wasmachine is bijna 5 jaar oud. Ik had effe het idee dat de wasmachine ging ontploffen.
Ik ben a-technisch. Volgens de info op dit forum heeft dat betrekking op de lagers + eventueel borstel (wat is dit precies?).
Klopt dit??
Kan ik dit zelf repareren? Ik heb nl nooit de binnenkant van een wasmachine gezien. Of kan ik beter een nieuwe wasmachine aanschaffen?
Mendel
Defecte koolborstels zijn in deze situatie niet erg waarschijnlijk, omdat de machine dan meestal helemaal niet wil centrifugeren.
Een wasmachine die ontzettend veel lawaai maakt tijdens centrifugeren heeft zeer waarschijnlijk versleten lagers.
Het is waarschijnlijk een probleem met de lagers.
Over lagers vervangen bij een wasmachine wordt verschillend gedacht.
Ga eens op deze site naar de volgende onderwerpen
Lager van Bauknecht wa8585 wasmachine verwijderen
Rammelende wasmachine en vlekjes in was
Versleten lager Whirpool aniversary 1200 wasmachine
Of zoek met de zoekfunctie op de woord "lagers Bauknecht".
In de meeste gevallen blijkt het niet de moeite waard te zijn de lagers te vervangen, omdat na korte tijd hetzelfde euvel opnieuw optreedt.
In Schurend lopende trommel Whirlpool AWG 839: lagerprobleem? over een Whirlpool (Bauknecht en Whirlpool zijn inwendig identiek) maakte de vragensteller zelf een berekening:
"Mijn eigen diagnose is: beginnend lagerprobleem? Als dit zo is, dan lijkt reparatie me nagenoeg zinloos, want volgens mij kosten nieuwe lagers ongeveer 60 Euro (excl. BTW) en dat maakt dat de reparatie incl. BTW richting 200 Euro gaat. Ook heb ik begrepen dat een lagerprobleem (m.n. bij Whirlpool/Bauknecht) na reparatie snel tot nieuwe problemen kan leiden i.v.m. afdichtingsperikelen."
Controleer eerst of de machine goed stevig staat met alle vier de pootjes op de vloer, zo niet dan juist (waterpas)afstellen.
Probeer ook of u de binnentrommel heen en weer kunt bewegen, zo ja dan heeft de machine een kapot lager.
Een andere mogelijkheid is een gebroken ophangveer, dit kunt u controleren door het deksel eraf te halen, aan de achterkant zitten schroeven waarmee het deksel vastzit, bij sommige types zit ook aan de zijkanten een schroef al dan niet onder een plastic kapje.
Een gebroken veer kunt u zelf vervangen, lagers kunt u proberen wanneer u het juiste gereedschap bezit.
Vraag bij reparateurs wat het kost, wij kunnen dat niet zomaar beoordelen.
Succes.
Nixxbizz
