JanvanOel
Help!
Mijn wasmachine:
Bauknecht wa stuttgart 1200
8583 238 12000
heeft een tijdje stilgestaan omdat ik de koolborstels moest vervangen. Foutcode klopte, koolborstels inderdaad allebei versleten.
Echter bij het weer aansluiten van de maschine doet hij niets meer. Geen leds, geen info op display of gepiep! Wat kan er aan de hand zijn????
Heb machine ook van boven uit elkaar gehaald. Printplaten zien er op het oog goed uit. Wel zit er een beetje zwarte aanslag op de (nietgebruikte) contacten en wat onderdeeltjes. Lijkt op een soort vliegroest.
Iemand enig idee?
Zelf heb ik spanning op het spanningsblok (zwarte doosje wat stroom naar binnen komt) gemeten die is goed. Er staat ook spanning op de printplaat (Au).
Alle tips welkom.
Dank alvast.
Jan van Oel
Mijn wasmachine:
8583 238 12000
Iemand enig idee?
Alle tips welkom.
Dank alvast.
Jan van Oel
