Bauknecht stopt tijdens centrifugeren
Onze wasmachine Bauknecht (WAD 6950) doet het prima op het centrifugeren na.
Hij begint wel met centrifugeren maar in de derde stap naar 1600 toeren stopt hij en beginnen alle lampjes te branden.
Tijdens het draaien doet zich ook een licht tikkend geluid voor.
Voordat dit probleem zich voordeed had ik de koolborstels al vervangen dus dat is het niet.
Zoekend op internet en dit forum denk ik dat het misschien de motor is ,maar dit weet ik niet zeker.
De contacten op de collector heb ik doorgemeten en zitten allemaal tussen de 0,4 en 1,0 Ohm.
Ook de waarden op kabelaansluitingen komen redelijk overeen met wat ik op internet vond.
Hier een foto van de collector.
helaas offline
Hoe zeker kan ik er van zijn dat het de motor is, of misschien iets anders ?
Dat ziet er niet al te fris uit, ik ben bang dat het anker overleden is.
De weerstand op de collector moet ongeveer dezelfde waarde hebben, bij deze motor zit er veel afwijking in.
Misschien kunt u hem nog ergens laten doormeten ?
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar kloppen de symptomen voor een defecte motor ?.
Ik bedoel dat als het de motor is waarom doet hij het dan wel prima bij lagere toeren ?.
Als ik zeker weet dat het de motor is koop ik wel een nieuwe motor.
Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het de motor is, het lijkt er wel op an de collector te zien.
Als de motor hard vonkt tijdens het draaien, een blauwgroene soort van vlam op de collector met een duidelijk te ruiken lucht, dan is de motor heel ver heen.
Vandaar mijn voorstel om de motor te laten doormeten.
Mijn vriendin had het al over een brandlucht.
Ik heb de motor nog niet in actie gezien dus weet ook niet of hij vonkt of vlamt.
Momenteel ligt hij er nog uit.
Ik zal hem morgen wel weer even monteren en testen op vonken vlammen en geuren :mrgreen:
Ik laat nog wel ff horen hoe het ging.
Ik heb hem even aan de stroom gehangen en idd hij vonkt een klein beetje.
Verder geen luchtjes geroken.
De koolborstels slijten ook best wel snel volgens mij.
Kan het misschien zijn dat de collector kapot gaat door slechte kwaliteit koolborstels?
Dit lijkt me meer een geluid dat door een kapot lager veroorzaakt wordt, als een lager kapot is kan de as iets gaan slingeren, de koolborstels zijn dan ook snel kapot.
Controleer of de motor met de hand en zonder aandrijfriem soepel en vrijwel geluidloos draait.
Zonder koolborstels en aandrijfriem draait hij prima en geruisloos.
Dus het geluid word door de koolborstels op de collector veroorzaakt.
Maar kan een beschadigde collector er voor zorgen dat hij niet volledig op toeren komt.???
Ja, dat kan, als de collector beschadigd is kunt u de motor afschrijven.
Dus:
:arrow: tikkende collector
:arrow: verkleurde collector
:arrow: weerstandverschil op de collector
:arrow: snel slijtende koolborstels
:arrow: niet volledig op toeren komen
= defecte motor :?:
Ik begin nu toch te twijfelen of het de motor is ,er zit namelijk flink wat speling op de waterafvoerpomp.
Ik heb nog geen electromotor besteld ,want als beide onderdelen defect zijn wordt het me welicht te duur.
Kan het ook zijn dat het aan de magneetpomp ligt. :?: :?:
Dat moet u dan controleren door te kijken of er speling op de as zit, als de schoep op en neer bewogen kan worden kan de pomp defect zijn.
De pomp heeft zowel radiale als axiale speling.
Ik heb hem ook rechtstreeks aan de stroom gehad en dan draait hij verder wel.
Maar is het wel beginnen met centrifugeren maar halverwege stoppen meer electromotor of magneetpomp gerelateerd. :?:
Kan allebei, ik op afstand niet te zeggen welke het is, ze zijn voor mij allebei verdacht.
U kunt het proberen door de wasmachine te vullen met water en de afvoerslang op 1 meter hoogte in een emmer te hangen, komt er een volle straal uit dan is de pomp goed.
Als er iets te veel speling op de as zit kan de pomp vastslaan, soms doet hij het wel, soms niet.
Kan het niet zijn dat de trommel uit balans raakt? Hier zit namelijk een schud schakelaar op. Zodat de machine niet weg gaat dansen. Als er dan teveel geschud word stopt de machine met centrifugeren
De "schudschakelaar" zal het niet zijn omdat hij het zonder was ook niet goed doet.
Ik heb de magneetpomp weer gemonteerd en de slang omhoog gehangen.
(de pomp was wel flink vervuilt aan de binnenzijde)
Hij pompt het water er wel uit ,en volgens mij ook wel met voldoende kracht.
Als je het water er uit laat en je laat hem dan centrifugeren of zonder was wat doet hij dfan
heb hier nog een 1600 toeren motor liggen
