Bauknecht oko plus 1300 stopt ermee
Kan iemand mij helpen?
Mijn wasmachine is er midden in het prograamma mee gestopt. De wasmachine doet helemaal niks meer, geen lampje brandt, niks, dood. Alsof het toestel geen spanning meer heeft. Ik heb de spanning gecontroleerd, daar is niks mis mee. Zit er een zekering in de machine? En waar?
Bij voorbaat dank,
edonline
Hoe hebt u de spanning gecontroleerd, met een spanningzoeker ?
Meet altijd met een multimeter, de fase kan wel goed zijn en de nul in de wcd verbrandt.
Er kan een draadbreuk in het snoer zitten of de deurschakelaar is defect.
Ik heb de spanning gecontroleerd met een multimeter, en door de droger op de betreffende WCD aan te sluiten.
Het deurcontact is een idee, ga ik controleren danwel overbruggen.
Bedankt
De schakelaar zelf functioneert. Ik weet niet wat die andere 3 draden doen, electromagnetische vergrendeling van de deur mischien?
Het is een electronisch wasmachine, is de electronica niet beschermt met een zekering? En waar zit die zekering?
Nixxbizz
