Bauknecht oko plus
Ik heb een probleem van het ene op het andere moment centrifugeert hij niet meer maar draait alleen maar op was tempo. Ik zie wel het lampje deur open continu branden en ik kan ook op elk moment de deur open doen denk dat hij wat in de war is hoe kun je dit resetten?
groetjes ruby :cry:
Bij een Bauknecht: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummervermelden.
Dit is mogelijk een probleem met de koolborstels, u kunt proberen te centrifugeren met lege trommel, doet de machine dat wel dan zijn het zeker de koolborstels.
Ze worden vervangen wanneer de koolstaafjes korter zijn dan 15 mm.
Sorry had net de codes niet bij de hand 12nc858328512000
en serie nr319948811000
Als ik de machine met lege trommel laat centrifugeren doet die dat ook niet.
En de deur wordt niet vergrendeld. Als ik een programma start blijft het lampje deur open branden en kan ik de deur op elk moment open doen.
Ik heb de stroom er al af gehaald om zijn systeem te resetten maar heeft niets uitgehaald.
Het filter aan de voorkant was niet verstopt maar er stond wel water is dat was schoon en helder heb het eruit gehaald en nog geen verandering.
ps ik hoop echt niet dat de machine niet meer te redden is.
groetjes ruby
Deurslot zal dan ook wel het probleem zijn. Dit is het bestelnummer 481228058044 en is niet zo kostelijk.
Rednax
Hallo iedereen,
Mijn wasmachine had een probleem aan de deurvergrendeling als de machine start blijft het lampje deuropen branden. Ik heb inmiddels de deurvergrendeling vervangen maar de machine gaat nog steeds niet op slot.
Voor de rest doet hij het nog heel goed alleen doordat de deur niet vergrendeld weigert hij te centrifugeren. Als hij klaar is maakt hij 2 of 3 piepjes.
Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
Groetjes Ruby
o,ja typenr is 12NC- 8583 285 12000
Ik heb dus het deurslot vervangen wat niet werkte. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat ik het deurslot van een andere machine heb gebruikt type nr en alles waren dezelfde als die van mij.
Nu heb ik er een monteur over gebeld en die had het erover dat je de beveiliging die de machine weerhoud om te centrifugeren als de deurvergrendeling kapot is kunt omzeilen door bepaalde draadjes aan elkaar te maken en dan zou de machine weer functioneren.
Weet iemand hier iets over? Kan ik dat misschien zelf?
Nixxbizz
