Vandaag begonnen aan het vervangen van een afdichting aan de trommel-as van een Bauknecht WA2349. Natuurlijk kwam ik het probleem tegen dat het onderste lager er niet af kwam doordat het op de as zit vast gecorrodeerd.
Zoekend op deze site naar een oplossing merkte ik dat deze er kennelijk niet echt is. Er wordt steeds gezegd dat deze reparatie niet zinvol is doordat er snel weer lekkage optreedt.
Ook wordt gezegd dat de achterwand moet worden vervangen.
Er wordt echter niet gezegd waarom vervangen van de achterwand en waarom het wederom zou gaan lekken.
Een oplossing voor het verwijderen van het onderste lager heb ik echter wel!
Bij lagerspeciaalzaken zijn speciale lagertrekkers te krijgen die gebrijkt kunnen worden voor lagers die aan de achterzijde klem zitten tegen een kwetsbaar vlak.
Deze lagertrekkers hebben de naam Octopull. Bij het gebruik van deze trekkers gaat het lager echter wel verloren, maar de rest van de onderdelen blijven gespaard.
Wie vertelt me wat de reden is van het terugkeren van de lekkage na reparatie?
