Nee dat is de bovenste microswitch van de zetgroep.
Algemeen alarm kan wel door meer dan 5 verschillende problemen komen.
Maar iedereen schijnt hier "hetzelfde probleem" te hebben , zonder aanvullende info.
Hallo Iedereen, had ook een probleem met deze koffiezet. warmingselement stuk. vervangen via fixparts, ook het verbindingsslangetje. Vorige keer (5 jaar geleden ) is dit element ook al eens vervangen door een technieker. volgens mij toen een dichtingsring niet terug gemonteerd. als ik de tekening bekijk van de onderdelen, zou ik dichtingsring 55 moeten hebben. ik vind die nergens. kan iemand mij hier bij helpen?
@Frankstie
Op dit forum is het niet de bedoeling, dat je je probleem toevoegt aan een topic van een ander.
Als je even een nieuw topic start en daarin de exacte gegevens van jouw koffiezetapparaat vermeldt, kan er (hopelijk) gericht gezocht worden naar het benodigde onderdeel. Vermeld dan vooral ook het 12-cijferige service nummer, begint met 85..... Dat servicenummer is (voor de vakmensen) essentieel om de servicedocumentatie te vinden en de daarin vermelde onderdelenlijsten.
