Bauknecht inbouwkoffie expresso apparataat defect - te fijne maling
Bauknecht kmt 7200 koffiemachine geeft geen koffie of paar druppels.
Alles werkt koffie maler ook koffiepomp en zeefje is ook schoongemaakt.
Vaak ontkalkt helpt niet.
Gaf eerst geen foutmelding du te fijne maling
Al jaren zelfde maling . Zag dat nog iemand dat probleem had?
Kan het zo’n microswitch zijn ? Waar zit die en waar kan ik die bestellen? Mvg Roger
Heb je de uitloop al gedemonteerd en gekeken of alle slangen helemaal open zijn ? Als het pompje goed zijn werk doet zou er ook water moeten komen, tenzij wellicht verstoppingen of misschien een klep die nog ergens tussen zit.
